查看: 4553|回复: 30
自制管理型智能12v铅酸电池充电器
发表于 2023-6-12 22:26:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
老话题了,核心是cn3768铅酸电池充电管理芯片。与传统三段式不同的是有再充电功能,简单说就是充上就不用管了,全自动管理有ups功能。
led表可以显示电压,电流,功率,还有温度功能ntc没有接就不显示了,表8元一个功能挺多但是精度稍差点用在这里也能接受。
板子用硅酮导热胶水粘在铝合金壳子上,板子最大充电电流设置为2a,外置保险管为3a,输入有增加一个5a反接短路保护二极管,输出有两个5a二极管并联做反接保护,当外接接反时候会短路烧断保险丝,防止板子烧毁,这个反接烧毁过,取样电阻与主ic会烧坏的,所以买了ic修过。环境温度31度,充电电流1.7a外壳最高温度45.8度。输入采用的24v1.5a的开关电源适配器。
板子25元,加邮费7元。最大充电电流可达4a(120/60m欧=2a我设置为2a)
那个小一点的是另一块一样的板子被裁剪了
下面是主板图片:
下面是芯片基本介绍
欢迎大家提意见!
参与人数 2家元 +108 收起 理由
家睦 + 99
moontree + 9 謝謝分享
发表于 2023-6-13 00:17:10 | 显示全部楼层
自制充电器,实用就好。
发表于 2023-6-13 02:34:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就是充满自停,耗电后又能自动充电呗
发表于 2023-6-13 06:53:37 | 显示全部楼层
这个12v铅酸电池充电器真不错,智能管理。
发表于 2023-6-13 08:03:46 | 显示全部楼层
这芯片不错,多少钱一片啊!
 楼主| 发表于 2023-6-13 08:39:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
gy9319 发表于 2023-6-13 08:03
这芯片不错,多少钱一片啊!
x宝零散买0.9¥一个
 楼主| 发表于 2023-6-13 09:46:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
微笑生活 发表于 2023-6-13 02:34
就是充满自停,耗电后又能自动充电呗
下降到浮充电压13.55v的83.95%也就是11.37v就开始新的充电周期(恒流)
发表于 2023-6-13 10:13:05 | 显示全部楼层
看着还不错能充48伏吗
发表于 2023-6-13 10:57:41 | 显示全部楼层
dz20062008 发表于 2023-6-13 08:39
x宝零散买0.9¥一个
太实惠了,用四片做一个电动车平衡充!
发表于 2023-6-13 17:35:02 | 显示全部楼层
买了4片芯片,还没打板
 楼主| 发表于 2023-6-13 18:22:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hstdj 发表于 2023-6-13 17:35
买了4片芯片,还没打板
我这个板子没防止倒流二极管,所以板子输出端电池会返电到输入,芯片功耗到是 微乎其微ua级别,但是可能会影响适配器
 楼主| 发表于 2023-6-14 21:03:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
m3132427 发表于 2023-6-13 10:13
看着还不错能充48伏吗
这个只能支持12v电瓶,你说的48v其实我也有这个需求,只是目前没有找到支持的芯片
发表于 2023-6-15 19:42:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
能充10节镍氢电池吗?
 楼主| 发表于 2023-6-15 19:51:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tomyluo 发表于 2023-6-15 19:42
能充10节镍氢电池吗?
显然不可以,充电特性不一样
发表于 2023-6-16 04:20:08 | 显示全部楼层
只要充电电流大于1.5A以上,MOS管和二级管,发热极其严重,非常烫手,可以煎鸡蛋了。楼主不改善一下散热情况吗?
发表于 2023-6-16 08:05:17 | 显示全部楼层
正在用人为  脉冲 给饿死了的  蓄电池 充电。。嘻嘻。。没有这种设备。。。24伏 0.6A
回复 支持 0 反对 0
 楼主| 发表于 2023-6-16 13:42:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
IlovePLC 发表于 2023-6-16 04:20
只要充电电流大于1.5A以上,MOS管和二级管,发热极其严重,非常烫手,可以煎鸡蛋了。楼主不改善一下散热情 ...
就是因为发热问题,还有就是2a可以适配更多小容量电瓶,大电瓶充慢点而已。
目前环境30度,充电1.9a连续工作,外壳发热50度左右并不很高,发热控制还可以。与其它充电器比真三段,不怕过充可以一直充电做个路由器光猫ups,很合适
 楼主| 发表于 2023-6-16 13:46:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
合肥德机迷 发表于 2023-6-16 08:05
正在用人为  脉冲 给饿死了的  蓄电池 充电。。嘻嘻。。没有这种设备。。。24伏 0.6A  ...
饿死的蓄电池硫化了,最简单的办法就是一个整流桥(电动车充电器里面拆)前面交流串联一个风扇电机1.5uf启动动容后面+-接电瓶就可以恒流充电去硫化。唯一要注意的就是高压要 用胶带做个绝缘不要触摸任何金属。
发表于 2023-6-16 14:16:42 | 显示全部楼层
dz20062008 发表于 2023-6-16 13:46
饿死的蓄电池硫化了,最简单的办法就是一个整流桥(电动车充电器里面拆)前面交流串联一个风扇电机1.5uf ...
电容降压充电吗,和带插头铅酸蓄电池手电筒里面一样的电路?
发表于 2023-6-16 19:16:01 | 显示全部楼层
晚上好。。谢谢老师。。有时间试试看。
GMT+8, 2025-5-9 11:00 , Processed in 0.327601 second(s), 15 queries , Redis On.
