把180电机拆下来,测量电阻2.3欧,1.2V电压加上去空转电流约2A,判定电机故障。拆
电洛铁伺候
这里就尴尬了,本想想着无损拆解,无奈撬不开,最后棒槌伺候
线圈正常
电刷仔细看
轴承居然还有黄油
线圈好看
故障找到了
电刷有一根断裂,然后变形,接触点移位,导致电刷间歇性短路,同时又能间歇性运转。无奈FF180 2570电机某宝找不到一样的,看样子要报废了···
-----------------分隔线-------------------
家里用了快10年的儿童理发器,质量真的耐用,中途已经换过一次电池(7号镍氢*2),昨晚给大宝理发,中途突然熄火罢工,心里一惊,难道寿终正寝了,如果是电池没电了,正常是慢慢转速降低,最后停转,不会突然立即停转。
拆吧,轻车熟路了,检查电池有电,3个二极管测量没有明显问题。
故障详情:打开电源电机不转,用手拨一下可以转起来,测量堵转电流5A,空转电流3A,空转超过10S电池就开始冒烟……
不拆电机测量电机电阻1.3欧,初步判断是电机短路。
问题来了,电机短路为何拨一下就可以转,但空转电流却很大,不拆下电机测电阻成吗?
其实用排除法找故障很简单,拆下电机,接通电源,还有短路就是板子问题,否则电机问题,电机问题无非绕组短路,板子问题无非二极管击穿,话说这个电路二极管即使击穿也不会是这个现象。
