查看: 2948|回复: 17
开关电源滋滋叫是什么原因
发表于 2023-6-13 08:40:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
12v开关电源接12v电机或者不接负载都不叫,接四个串联的led就会滋滋叫,也不知道是哪里响的
参与人数 1家元 +9 收起 理由
hongo + 9 謝謝分享
发表于 2023-6-13 08:44:36 | 显示全部楼层
一般是变压器和电感。糊上胶水
发表于 2023-6-13 09:07:56 | 显示全部楼层
可能是变压器自激产生.
发表于 2023-6-13 09:29:35 | 显示全部楼层
线圈都上清漆比较好
发表于 2023-6-13 09:45:25 | 显示全部楼层
如果不是固定的问题,声音异常,就是过载的表现
发表于 2023-6-13 09:47:20 | 显示全部楼层
以我不专业的认知来看应该是电源的震荡频率有问题,应该是比设计的震荡频率低了
发表于 2023-6-13 09:50:05 | 显示全部楼层
你这个就是电感啸叫。接12V电机不叫那是因为匹配。接LED啸叫是因为电流过大、饱和,电感两端变成了20~30Hz,就出现了啸叫。消除办法就是滴胶,704。
发表于 2023-6-13 09:57:22 | 显示全部楼层
以前找朋友要来一大罐浸变压器线圈用的绝缘漆,我DIY的小电子电路板全上漆,防水防潮绝缘防松动。后来被我老婆当垃圾丢了。。。
发表于 2023-6-13 10:11:23 | 显示全部楼层
是不是LED电流太小,刚好在电源的轻载打嗝左右徘徊导致的?
发表于 2023-6-13 11:19:58 | 显示全部楼层
不是电感就是变压器,都是线圈引起的
发表于 2023-6-13 11:28:26 | 显示全部楼层
带不动LED累的吱吱叫
 楼主| 发表于 2023-6-14 23:13:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2023-6-13 11:28
带不动LED累的吱吱叫
得是多大的led
发表于 2023-6-17 02:02:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个电源还不错啊,,这种小6脚驱动IC的频率一般都超音频了,,,会叫应该是有故障了
发表于 2023-6-17 19:51:22 | 显示全部楼层
电源是供电的,不能直接驱动LED。。。
最简单的办法就是换LED驱动器。
或者负载LED加电阻,或者线性恒流IC。。。
发表于 2023-6-17 21:59:45 | 显示全部楼层
小电源看着做工还不错啊
 楼主| 发表于 2023-6-18 19:07:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kinjiyou 发表于 2023-6-17 19:51
电源是供电的,不能直接驱动LED。。。
最简单的办法就是换LED驱动器。
接led只是测试
 楼主| 发表于 2023-6-18 19:08:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我爱玩数码 发表于 2023-6-17 21:59
小电源看着做工还不错啊
滋滋叫超烦人
发表于 2023-6-19 03:17:15 | 显示全部楼层
过载了,LED串电阻减小电流
GMT+8, 2025-7-23 06:51 , Processed in 0.265201 second(s), 13 queries , Redis On.
