查看: 1977|回复: 17
[综合] 学本坛高手改蚊子拍
发表于 2023-6-13 09:15:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
发这个坛有些不安,是从这里学来的。按高手实践过的路子,买了五快充放电模块,改了三把电蚊拍,这个方案以较好,只要旧电蚊拍没有啥问题,主要的工作量是去除原来220V充电插片,挖好C口,固定好,接好线就完事了。
 楼主| 发表于 2023-6-13 09:24:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
旧电池都是4V的铅酸蓄电池,全部都是0V,三把结构稍有不同,开口大同小异。用的是18650电池,因为手里这种电池多是从各种电源里卸出来的,内部空间也是仅仅能放下电池本体,增加电池盒不可能,因此电池就把导线直接锡焊两极上。
 楼主| 发表于 2023-6-13 09:34:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
全部搞好后只有一把能在电网拿表笔短路看见火花,一时有些沮丧,从网上下了个电拍原理图,准备看看那有毛病。断电后用表量一下,都是拨动开关和按的微动开关的问题,更换后全部满血恢复。这里再感谢先期做过实践的高手们。
发表于 2023-6-13 10:26:01 | 显示全部楼层
改了好,续航长很多。
发表于 2023-6-13 11:16:34 | 显示全部楼层
太好用了,改了就回不去了
 楼主| 发表于 2023-6-13 11:51:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xuelang1979 发表于 2023-6-13 11:16
太好用了,改了就回不去了
还回去是啥情况。摸黑电蚊本来就不客易,要是把框进拍子里面的蚊子电不死,肯定会损失半夜的觉,有些不能承受,必须把工具搞好
发表于 2023-6-13 15:28:33 | 显示全部楼层
还是你勤快,我是外挂18650电池盒用的,懒得装进去。
发表于 2023-6-13 18:01:02 | 显示全部楼层
也改了一个电蚊拍,再也不用经常充电了。
发表于 2023-6-13 22:21:32 | 显示全部楼层
学习下,有的一个是锂电的
发表于 2023-6-13 22:24:34 | 显示全部楼层
改锂电需要换充电板,不能使用原来的充电。
 楼主| 发表于 2023-6-14 07:35:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
第一张图就是充放电模块,用type-c充电。
发表于 2023-6-14 09:32:08 | 显示全部楼层
原充电不动,在电池上并联一个4.3V1瓦的稳压管,方案可行否?
一般都是100mA不到的充电电流,稳压管功率应该足够。
发表于 2023-6-14 10:10:23 | 显示全部楼层
家里电蚊拍的都改锂电了
 楼主| 发表于 2023-6-14 12:50:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一般都是100mA不到的充电电流,稳压管功率 ...
应该可以,不过4.3V是不是太高,安全考虑4到4.1V也足够用了。下过用220交流充电好象没有C口充电放便,手机充电器多啊。
发表于 2023-6-14 14:03:32 | 显示全部楼层
掏空内脏,直接上了一个闲置的口红式充电宝,工作量相当小,还解决了闲置问题
发表于 2023-6-14 17:18:52 | 显示全部楼层
学习下,还是改锂电好。
发表于 2023-6-21 11:23:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不错不错,学以致用,相当厉害了!
GMT+8, 2025-7-23 15:28 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Redis On.
