查看: 1352|回复: 24
[硬件] G41主板死机,内存突然变异, 有解救办法吗?
发表于 2023-6-13 09:35:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天一台旧G41主板的机器突然死机, 主板开机报内存故障声,  试过同品牌同型号的其它G41主板都不认该内存.
还以为内存坏了,  但把内存装到不同品牌的G41主板的机器上就没问题,  memtest也能通过.
这种情况, 内存能修理吗?
这内存是金士顿4g1333,  窄条双面 (KVR1333D3N9/4G-SP)
发表于 2023-6-13 09:47:32 | 显示全部楼层
G41主板尽量装双面内存
 楼主| 发表于 2023-6-13 09:52:52 | 显示全部楼层
f7077447 发表于 2023-6-13 09:47
G41主板尽量装双面内存
发表于 2023-6-13 09:59:32 | 显示全部楼层
是不是主板内存供电或插槽问题
发表于 2023-6-13 10:16:20 | 显示全部楼层
旧内存和旧主板最常见这种现象。
发表于 2023-6-13 10:23:16 | 显示全部楼层
改内存时序,也就是刷内存的固件,但10几元的内存条没有必要了。
发表于 2023-6-13 10:26:51 | 显示全部楼层
检查一下主板内存供电电感旁边的电容是不是鼓包了,还有南桥边上的电容,处理器边上的电容,这三个地方的电容鼓包都会造成系统不稳定。
 楼主| 发表于 2023-6-13 11:18:06 | 显示全部楼层
能确定的是该内存的问题,  但软件读到SPD信息好像没问题的?
 楼主| 发表于 2023-6-13 11:20:24 | 显示全部楼层
奇怪的是同品牌同型号的其它G41主板都不认该内存,  但其它品牌的G41主板能认该内存.
发表于 2023-6-13 11:21:51 | 显示全部楼层
再把别机器上使用的内存放在你机器试,可以就和别人换了用不用修了,也可以确定是哪儿出了问题
 楼主| 发表于 2023-6-13 11:24:08 | 显示全部楼层
wgm468 发表于 2023-6-13 11:21
再把别机器上使用的内存放在你机器试,可以就和别人换了用不用修了,也可以确定是哪儿出了问题 ...
换上其它机器同型号内存都正常,  所以能确定是该内存有问题.
发表于 2023-6-13 11:27:11 | 显示全部楼层
窄条内存条兼容性比较差,建议直接和别人换了用,没必要修,再说现在价格也便宜。
发表于 2023-6-13 13:00:54 | 显示全部楼层
擦擦内存脚和内存槽,老生常谈了
发表于 2023-6-13 13:17:39 | 显示全部楼层
估计这牌子比较挑内存
发表于 2023-6-13 14:11:30 | 显示全部楼层
家里有4块G41主板,一块在用剩下的吃灰。
发表于 2023-6-13 14:27:49 | 显示全部楼层
修它都浪费时间,闲鱼查下多少钱你就不打算修了
发表于 2023-6-13 15:32:55 | 显示全部楼层
20多年的板子了,可靠性也不行了,
发表于 2023-6-13 17:05:40 | 显示全部楼层
G41这种老主板最好是双面条,双面条是以前的旧条子了
发表于 2023-6-13 17:10:28 | 显示全部楼层
检查主板,考虑主板问题
发表于 2023-6-13 18:38:55 | 显示全部楼层
可能擦擦内存,插多几次又正常了
GMT+8, 2025-5-12 20:51 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Redis On.
