查看: 2790|回复: 16
[软件] 求助: 安装esd、wim格式的系统
发表于 2023-6-14 09:48:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上有很多esd、wim格式的Win10系统。小修、不忘初心、三蛋,(精减版、LTSB、LTSC)。
搜索安装方法,十分烧脑。估计那些教程都是ChatGPT写的。
1、做个U盘Ventoy,把几个esd(2G)镜像文件直接存入U盘?  U盘开机,可以菜单选择镜像启动?
2、把单个esd(2G)镜像,用Rufus烧录进U盘。  这个U盘可以启动安装吗?
3、dism++,看教程也很生疏,实操是否方便?
4、还有个WinNTsetup,是需先启动PE再执行的。
请推荐两种最常用的安装方法。
发表于 2023-6-14 10:05:49 | 显示全部楼层
我一般用最多是4和3
发表于 2023-6-14 10:28:15 | 显示全部楼层
这是微软的压缩格式。用我的工具吧。
发表于 2023-6-14 10:37:30 | 显示全部楼层
u盘系统其实很不错的
发表于 2023-6-14 10:37:39 | 显示全部楼层
这种文件里面只包含了要安装的系统,你要安装的话必须要一个PE之类的,一般用的就是3,4
发表于 2023-6-14 10:39:01 | 显示全部楼层
很多PE系统都带安装工具的,
 楼主| 发表于 2023-6-14 10:51:51 | 显示全部楼层
1、
用U盘Ventoy开机,
可以选择 ISO镜像,启动。
不能选择 ESD镜像,直接启动吗?
2、
这个U盘不能启动安装吗?
发表于 2023-6-14 10:59:42 | 显示全部楼层
1、做个U盘Ventoy
2、下载原版的Windows安装盘
3、用UltraISO打开下载好的原版安装盘,替换掉安装盘里面的安装文件
4、重启电脑U盘启动自动安装
以上只适用于支持自动安装的映像文件
发表于 2023-6-14 11:10:29 | 显示全部楼层
用微PE先做个U盘,用U盘启动电脑,用桌面上的WinNTsetup安装。
如果想先分区,可以用DiskGenius处理。
发表于 2023-6-14 11:20:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我只会4和GHOST。
发表于 2023-6-14 12:57:28 | 显示全部楼层
这么多年了只安装过XP,其它全部都是GHSOT
发表于 2023-6-14 14:41:48 | 显示全部楼层
抄一个pcbeta的流程来给你
1、PE下用DiskGenius磁盘分区工具创建系统分区和ESP分区
    2、用ESD镜像安装系统命令(首先将系统镜像命名为:install.esd,放在F盘根目录下,选Index:5是因为它是企业版),CMD输入命令:
    DISM /Apply-Image /ImageFile:F:\install.esd /Index:5 /ApplyDir:C:\
    3、修复启动引导命令:
    ① 挂载ESP分区命令(将 Esp分区加载为 z盘):mountvol z: /S
    ② UEFI分区(ESP)引导命令:bcdboot C:\Windows /s z: /f uefi /l zh-cn
    4、重启系统,按提示完成系统安装。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
proof1 + 12 精彩回帖
发表于 2023-6-14 14:45:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用winnt6就可以挂载安装了
发表于 2023-6-14 20:06:42 | 显示全部楼层
启动winpe,用3或4安装即可
发表于 2023-6-14 22:36:32 | 显示全部楼层
官方的安装界面也相当于一套软件,pe是微系统也能实现安装功能,他俩作用都是为了安装系统,而esd win就只是系统镜像。
所以各是各的作用,装系统两种都得有
pe里可以安装官方win镜像,官方安装界面也能安装第三方修改的esd镜像
发表于 2023-6-14 22:58:08 | 显示全部楼层
spicepigs 发表于 2023-6-14 14:41
抄一个pcbeta的流程来给你
哈哈谢谢老板打赏,参数不一样注意不要照抄哈
发表于 2023-6-16 08:54:48 | 显示全部楼层
以前是小白的时候常用GHSOT,现在安装系统只用原版的IOS镜像文件
发表于 2023-6-16 18:58:14 | 显示全部楼层
直接安装工具安装
GMT+8, 2025-8-24 06:22 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Redis On.
