查看: 17352|回复: 16
110伏开关电源改220输入的简单方法
发表于 2019-5-24 09:18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
110伏开关电源改220输入
整流桥后,割断整流桥输出正极,割断处串联和原来高压滤波电容同耐压同容量电解一只,等于是双电解串联了,每个电容并联100K3W均流电阻一只。经此改造,原高压正极是经过两个电解分压了,正好是一半,约155V
 楼主| 发表于 2019-5-24 09:24:48 | 显示全部楼层
不知道功率会不会受影响
发表于 2019-5-24 09:33:53 | 显示全部楼层
这个是理论值,而且要两个电容带负载一样,这个电路就和以前的单电源变双电源一样,单独取一个电压是不行的用于220V,不如全桥改半波整流
发表于 2019-5-24 09:44:03 | 显示全部楼层
电阻功率1W做够了
发表于 2019-5-24 10:01:38 | 显示全部楼层
功率大些就不行了吧!
发表于 2019-5-24 10:11:44 | 显示全部楼层
要是这个方法行,对改很多110V的充电器有帮助,我想没有那么简单吧。
发表于 2019-5-24 10:24:16 | 显示全部楼层
这个是不是和阻容压降差不多了
发表于 2019-5-24 10:28:15 | 显示全部楼层
应该带上负载试一试。
发表于 2019-5-24 10:35:43 | 显示全部楼层
以前买过一个sony的床头钟,110改220是串联阻容
发表于 2019-5-24 11:05:17 | 显示全部楼层
空载可以,有负载就完蛋!!!
发表于 2019-5-24 11:17:24 | 显示全部楼层
胡闹。。。。除非你两路同消耗,否则静态电压分一半而已,任何一边有单独负载都会造成电压不平衡,一边低压一边电容爆,然后另一边继续爆。
发表于 2019-5-24 12:13:25 | 显示全部楼层
你这个又不是半桥电源怎么能这样搞?就不能换个耐压400V的电解?
发表于 2019-5-24 13:05:29 | 显示全部楼层
bluexiaoyu 发表于 2019-5-24 11:17
胡闹。。。。除非你两路同消耗,否则静态电压分一半而已,任何一边有单独负载都会造成电压不平衡,一边低压 ...
是的,电表测起来是正常的,一旦加上负载电压就会不稳定,导致高压一侧boom,然后另外一个boom,就算是换上高耐压的电容也解决不了电压不稳定的问题。
发表于 2025-7-22 12:18:59 | 显示全部楼层
小于10W的可以考虑看
发表于 2025-7-28 20:39:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看不懂,但感觉很巧妙
发表于 2025-7-28 21:56:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
chowdy 发表于 2019-5-24 09:33
这个是理论值,而且要两个电容带负载一样,这个电路就和以前的单电源变双电源一样,单独取一个电压是不行的 ...
半波整流峰值还是310伏
发表于 2025-7-29 01:44:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
铁壳开关电源,有110/220切换开关的,就是两个电容,单个电容耐压250伏,有点类似这个电路
GMT+8, 2025-9-2 03:23 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
