查看: 3288|回复: 14
[工仪] 好奇心太重 电锤被我拆坏了 求教怎么修
发表于 2019-5-24 09:53:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次论坛里买的电锤,好奇里面的结构,手头刚好有工具就拆开来看看,拆拆也容易,装装也容易,但是装好后就发现杯具了,开下开关后发现电机转动吃力,声音也变响了,并且震动也大了很多,还有是发现稍微开一会,电机就烫手,这是怎么了,求大神指教,最后就是电锤还行,12的钻头打混凝土很容易打进去,相比下价格算可以,不在乎细节,还是有性价比的
发表于 2019-5-24 10:19:36 | 显示全部楼层
电机没有装好,可能齿轮没有装到位,
发表于 2019-5-24 10:20:08 | 显示全部楼层
应该是那儿没装到位 齿轮有点卡 仔细看一下 是不是哪个轴有点歪了 顺便问一下 谁家买的?
发表于 2019-5-24 10:21:17 | 显示全部楼层
多少钱入手的?价格怎样有详细的拆机图没?
你这个多半是装配部当引起的,拆开来重新仔细的装配一次。
发表于 2019-5-24 10:25:01 | 显示全部楼层
再拆再装再试,反复,直到不吃力不乱叫不大振动为止
 楼主| 发表于 2019-5-24 10:27:19 | 显示全部楼层
论坛里找一下就可以  之前卖12v无刷钻的那家     我装的时候使劲按轴承了  就算光光装电机,只让电机空载转动也是这样  难道电路板坏了?
发表于 2019-5-24 10:31:00 | 显示全部楼层
50包邮解君愁
发表于 2019-5-24 10:45:38 | 显示全部楼层
红色电线是不是折坏了:lol:
 楼主| 发表于 2019-5-24 11:13:52 | 显示全部楼层
szb314 发表于 2019-5-24 10:45
红色电线是不是折坏了
不是   刚拆开来就这样了  应该是原来装的时候就夹住了
发表于 2019-5-24 11:26:36 | 显示全部楼层
可能是哪个轴同心不好了,卡歪了,一点点装,用手转一下齿轮,感觉一下,是不是哪个地方卡住了。。电机转的吃力,电流变大所以才发热的。。。齿轮啮合应该没什么问题,问题感觉在轴上。。。慢慢装,拆装实习,多拆几次就熟练了
 楼主| 发表于 2019-5-24 11:36:33 | 显示全部楼层
魂の殇 发表于 2019-5-24 11:26
可能是哪个轴同心不好了,卡歪了,一点点装,用手转一下齿轮,感觉一下,是不是哪个地方卡住了。。电机转的 ...
好的  谢谢   明天继续折腾
发表于 2019-5-24 12:00:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
分体式无刷电机,转子和线圈一定要装配好,搞得不好会烧驱动的,全不装好,在不装电池的情况下,转输出轴,力量均匀,无卡顿,无异响,应该就正常了
发表于 2019-5-24 12:25:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xnc数码 发表于 2019-5-24 12:00
分体式无刷电机,转子和线圈一定要装配好,搞得不好会烧驱动的,全不装好,在不装电池的情况下,转输出轴, ...
看看碳刷是不是偏了,还是磨坏了
发表于 2019-5-24 12:40:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
chaijizhijia 发表于 2019-5-24 12:25
看看碳刷是不是偏了,还是磨坏了
看帖不仔细,楼主发布的是无刷电机,哪来的碳刷
发表于 2019-5-24 12:52:36 | 显示全部楼层
无刷电机,高端阿。
GMT+8, 2025-8-14 03:10 , Processed in 0.452401 second(s), 11 queries , Redis On.
