查看: 2590|回复: 12
[家电] 九阳电饭煲双温控
发表于 2023-6-16 00:42:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前是煮饭满出来了,流到下面锅底了,才导致现在煮饭水加热到半开水,就跳保温指示灯了,但是大按键开关还没跳动(按键处于加热状态开),一会又开始加热,一会又跳保温,水现在也烧不开就跳灯不跳大按键,那里出了问题,求解答,谢谢各位师傅
参与人数 1家元 +9 收起 理由
hongo + 9 原創內容
发表于 2023-6-16 06:13:22 | 显示全部楼层
明显磁性温控器坏了或接触不良,按键按了和没按一个样,只有保温温控器起作用,加热到70℃左右保温温控器断开保温灯亮
发表于 2023-6-16 07:05:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
杠杆上方那个开关看看
 楼主| 发表于 2023-6-16 07:40:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
543624636 发表于 2023-6-16 06:13
明显磁性温控器坏了或接触不良,按键按了和没按一个样,只有保温温控器起作用,加热到70℃左右保温温控器断 ...
中间那个圆心柱有问题?加热大按键没跳,
 楼主| 发表于 2023-6-16 15:30:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fengwx2008fe 发表于 2023-6-16 07:05
杠杆上方那个开关看看
上面那个开关是感应的吗?
发表于 2023-6-16 22:41:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还是换全电子式电饭煲吧,
现在价格很便宜呢。
发表于 2023-6-16 22:59:59 | 显示全部楼层
那个kw9的行程开关有问题了
模拟试验:按下煮饭键,杠杆能否压住行程开关,能压住则测量开关是否处于连通状态
发表于 2023-6-17 06:51:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
最后一图的黑色开关,我一般是拆开砂纸砂光触点,装回使用,从容网购更换
 楼主| 发表于 2023-6-17 06:58:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fengwx2008fe 发表于 2023-6-17 06:51
最后一图的黑色开关,我一般是拆开砂纸砂光触点,装回使用,从容网购更换 ...
看过了,杠杆处和接触点那个位置,是由一层软塑料包裹着触点
发表于 2023-6-17 09:51:38 | 显示全部楼层
问题出在你电饭煲的内胆上,内胆没有完全贴合加热盘,造成加热盘过热,只有指示灯在跳,大按键开关没跳,大按键开关是检测内胆温度的,用手把内胆底安出点弧度,紧密贴合加热盘就可以啦。
发表于 2023-6-17 11:39:20 | 显示全部楼层
用万用表量行程开关两个脚啊,这才是王道
按下煮饭键后量电阻为0,弹开为无穷大(要先把引脚电线拆除,因为行程开关和旁边的开关为并联接法)
发表于 2023-6-17 12:19:41 | 显示全部楼层
内胆与加热盘中间的温控接触不好,导致加热不到限定温度温控开关就跳开,先保证内胆与温控头密切接触;如果故障依旧,就是温控头的二极管、或者二极管引线短路(断路)了。
发表于 2023-6-18 07:39:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小飞侠46 发表于 2023-6-17 11:39
用万用表量行程开关两个脚啊,这才是王道
按下煮饭键后量电阻为0,弹开为无穷大(要先把引脚电线拆除,因为 ...
保温开关还并联着呢,所以应该拔掉一根插线再量
GMT+8, 2025-11-14 18:44 , Processed in 0.218400 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
