查看: 1285|回复: 16
[家电] 请教各位,冰箱冷藏室结冰,有存水是什么原因呢?
发表于 2023-6-16 15:44:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2023-6-16 22:53:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看看我发的帖子
发表于 2023-6-16 23:00:20 | 显示全部楼层
排水孔堵了,关机冰化了后疏通。再冷藏室温度调高点试试
发表于 2023-6-17 00:10:55 | 显示全部楼层
冷藏室设置温度太低。
冷藏食品没有密封。或者开门时间过长或密封胶条漏气。
我妈就是懒得包袋,每个月都要清冰
发表于 2023-6-17 06:43:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可能排水管堵了,捅了之后还这样,再看看铭牌上的出厂日期,超过六七年就是发泡透水啦,这时可以买个排水管加热器接到温控器上。
发表于 2023-6-17 09:40:25 | 显示全部楼层
comicfansh 发表于 2023-6-17 00:10
冷藏室设置温度太低。
我妈就是懒得包袋,每个月都要 ...
我家也差不多,想了想,就当给她找事做,别管了。
发表于 2023-6-19 17:16:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
上一个美的的冰箱也是这样,换成海尔的没出现过,听说直冷的都这样,不知道真假。
发表于 2023-6-20 07:41:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
njh911 发表于 2023-6-19 17:16
上一个美的的冰箱也是这样,换成海尔的没出现过,听说直冷的都这样,不知道真假。 ...
厂家埋的雷,计划报废
发表于 2023-6-20 08:13:41 | 显示全部楼层
在万能宝买过一个特简单的塑料希棒,没事捅一下冷藏室后壁上的排水孔。那地方堵了。
发表于 2023-6-20 08:45:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有可能是磁性门封条老化,空气中的水汽被低温液化。我家老冰箱就遇到过,买了新的门封条装上大大改善了。
发表于 2023-6-20 09:47:54 | 显示全部楼层
主要还是排水孔堵了,去买个加热管从压缩机取电然后从下面排水孔插到里面去。简单点尝试用铜芯线在压缩机上缠绕几圈,再穿进排水管。
发表于 2023-6-20 14:23:10 | 显示全部楼层
2018年在博客上发过一种疏通方法。治标不治本。
发表于 2023-6-20 16:30:37 | 显示全部楼层
前几天也遇上了,是门没关紧。
发表于 2023-6-21 08:41:12 | 显示全部楼层
找节网线剥开抽取两根细线并合适长度,一头绕个环穿进水孔,过段时间上下抽动几下即可,可绝堵孔
发表于 2023-8-24 15:01:31 | 显示全部楼层
我家的夏天冷藏室结冰严重,冬天还好,冷冻室无论冬夏都结冰,换过新的密封圈,检查过关门后的门缝也没发现异常。
排水孔也没堵,因为我有工具专门通过排水孔,将冰清理后,不到一个星期,冰又开始生长。真是邪门。不过冰箱十几年了。请问病根在哪里
发表于 2023-8-29 12:57:25 | 显示全部楼层
直冷冰箱的通病,基本无法解决
发表于 2023-8-29 13:43:44 | 显示全部楼层
有铁丝通开
GMT+8, 2025-7-23 03:42 , Processed in 0.374401 second(s), 11 queries , Redis On.
