查看: 3273|回复: 24
[工仪] RIGOL DS1052E示波器不开机故障
发表于 2023-6-17 11:26:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台RIGOL DS1052E示波器开机不亮屏,无反应,准备修修看
正面图
背面,拆下4个螺丝,有两个以把手转轴那里,要打开把手才能看到
标签信息
按扭部分
费好大劲才把外壳拆下,要把开关按钮拔下来,电源插头那里也会卡位住,
拆下来的螺丝和开关按钮,电源插座的挡片
电源板部分
信号板,一层的灰
先量一下保险,没问题
把一边的铁壳拆下,再把电源部拆下,
把电子线端子拔掉,取下电源板
从这个角度可以看到一个6脚的芯片炸了一半
在机器里找到另外的一半
这个高散热片的是LM317
这个炸坏的是TOP247YN
暂时先到这,等买了配件回来再画画电路图
参与人数 1家元 +12 收起 理由
hongo + 12 原創內容
发表于 2023-6-17 11:30:52 | 显示全部楼层
做工还是很不错的,各种芯片很多,密密麻麻的
发表于 2023-6-17 11:40:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可能不只炸的芯片坏
 楼主| 发表于 2023-6-17 11:44:49 | 显示全部楼层
先找相关资料,
6脚芯片,TOP247YN
LM317
cosmo 4N33光耦
还有一个丝印是 NF014G B745 ON 的找不到资料
 楼主| 发表于 2023-6-17 11:47:17 | 显示全部楼层
二个脚 ,估计是个二极管
发表于 2023-6-17 12:08:30 | 显示全部楼层
爆炸时,能量不少。
发表于 2023-6-17 12:13:40 | 显示全部楼层
电源应该好修
发表于 2023-6-17 12:25:17 | 显示全部楼层
前级整流滤波没问题的话,可能负载端也要看看是否有短路,不超载电源芯片还是不容易炸的。
发表于 2023-6-17 14:00:12 | 显示全部楼层
要是电源坏了,楼主就捡漏了。电源部分还是好修的
发表于 2023-6-17 14:11:11 | 显示全部楼层
hellozwt 发表于 2023-6-17 11:47
二个脚 ,估计是个二极管
可能是大电流快恢复二极管,,,
发表于 2023-6-17 14:15:27 | 显示全部楼层
电源应该好修
发表于 2023-6-17 14:48:21 | 显示全部楼层
再查查外围元件
发表于 2023-6-17 14:51:32 | 显示全部楼层
可以升级到150M的,我有一个放了一年多没用,屏幕居然老化了
发表于 2023-6-17 15:15:14 | 显示全部楼层
不错,1G的那
发表于 2023-6-17 18:36:12 | 显示全部楼层
能修示波器技术不 错
发表于 2023-6-17 19:07:20 | 显示全部楼层
这炸得还挺够意思,字完整的保留下来了
发表于 2023-6-17 19:43:07 | 显示全部楼层
芯片炸飞的那一块型号齐全,不用分析芯片的型号了。
 楼主| 发表于 2023-6-17 20:03:47 | 显示全部楼层
电路图来了,有些电阻看不清颜色,也没拆下来测,可能有不准的地方,
总图
输入整流滤波部分
开关部分
反馈部分
这部分R1 R2直接接220V的LN进线,V3是负电压,V2是正电压,估计当电路正常时给后级电路板提供一个信号,
三路输出电压
这一路应该是屏背光,P2控制亮度
这一路电压通过排线给到后级
连接后级电路板的排线
发表于 2023-6-17 20:21:15 | 显示全部楼层
楼主是高手
GMT+8, 2025-11-15 02:31 , Processed in 0.093601 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
