查看: 9484|回复: 69
[电脑] 台式电脑航嘉ATX电源HK280-22GP拆机及修复+带载测试!
发表于 2023-6-17 16:45:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆修一只航嘉ATX电源,今天的主角!如下图!
从旧电脑上拆下,不知道好坏!
插上ATX电源测试仪,我们来看看情况!
副电源5V灯亮起来了, 电源测试仪我改装过, 紫色线是5V直接驱动LED,同时加了一个船形开关,用来作为开机按键使用!
由于测试仪不是今天的帖子内容,在此不多描述!
打开测试仪开关, 屏亮起来了,上面显示各路电压!
对于ATX熟悉的朋友,肯定已经看出来电压不正常了,而且波动很厉害, 图于显示不直观,所以多拍了几张!
这样的电源肯定都不用上电脑试, 可能会搞坏主板,电脑也不会正常工作!
下面是拆解过程:
拆开电源,目测电源做工可以, 竟然有被动PFC电感,现在新款电源里基本上不会出来了!
至于新为什么没有这个电感, 原因有二:
1,随着电源技术先进,标准合格的PFC都采用主动PFC, 比被动PFC电感更好,电源也更稳定,主动PFC很好判断,主滤波电容电压390V左右。
实测过多台主台主动PFC电源电压, 380-405V都有, 有的待机不工作, 负载带上才升压到380——400V!
铁芯长这个样子,看做工可能是真线圈。
2,至于低成本电源, 山寨电源,基本上都是这个电感外形的配重块,有些有铁芯, 导线还在铁芯上穿一下, 有些线不接,就那么一个铁芯空着。
还有些铁芯都没, 水泥配重块!
数字电桥测试是有电感量的,45.25mH。假的不会有电感量了,由此可以判断是一只正经的线圈!
回至正题,接着拆我们今天的电源。
肉眼目测,电容顶端涨起来了, 俗称鼓包,戏称怀孕!
扒拉扒拉线, 看细节!
姐妹集体怀孕吗?   为什么会这样, 这个区也没有高温呀!
有一种可能, 是某一路鼓包之后,导致电压上升, 其它姐妹承受不了!
至于原因,我也不清楚, 反正都鼓包了,导致容量下降,滤波差,电压跳动,准备拆电路板,换下电容,应该能解决!
接着拆,主板四棵镙丝钉固定,电源线是直接焊接在电源尾插板上面的。
尾接上焊了电容电感,  为了节约主板空间做了一部分EMI电路。
清灰环节,这个小伙伴们都会
上面这线图, 要夸赞一下厂家,虽然只是加了一块透明塑料纸,黑色是泡棉,形成一个区
这个区,对应是电源主板的高压强电部分, 也叫热底板部分!
泡棉的,然后不值钱,但作用非常大,隔离小虫子爬进去,泡棉也能过流,透点气能散热!
接着清灰, 清灰工具,小刷子,强力吹风机!
清除了灰尘拿回来,用湿抹布擦试。
不能擦电路板,只擦里外壳及塑料件!
清理工作搞好了, 下面正式开始!
在线测试12V  5V  3.3V 几路电容有没有失效!
虽然鼓包也不一定代表就是坏的, 软包锂电池,大单体很多微鼓的性能都很好,达到出厂容量和充放电性能!
一通在线测试, 主滤波电容, 容量够,没坏, 不需要去动了,大电容也贵,还不好拆!没动。没动啊,
下次如果怀孕和我没有关系啊!
不说电容的事了, 这个主板是经典的7500+339芯片。
电源管理芯片安装在主板, IC339安装在侧板上,子板还往里倾斜,厂家就是这么设计的。
费九牛二虎之力,终于拍到经典IC组合。
换电容的过程略过,就是拆装,大家都会,烙铁功率要大, 因为主板这部分铜箔铺满, 焊锡超厚!
因为电压低, 电压低输出功率要大, 电流就会很大! 大电流嘛, 铜箔超大, 上面再堆锡。
才能保证线路不发热和低内阻值!
我在想,100V 市电的国家,电线会不会比我们粗一倍。
扯远了, 接着看IC, 芯片。
7500 和TL494一样的, 功能引脚相同
图中可以看出, 7脚接地, 12脚电源供电, 14脚5V基准!
大家碰到这个芯片的电源故障,测量一下供电是否正常!
8脚11脚是输出方波信号,经过前置三极管放大后驱动开关管!
我们来实测一下, 因为前面把220V进线分离了, 要通电,先制作一个220V夹子!
这样也不安全, 带套吧,  都懂
套上黄腊管, 起码看上去安全多了!
先测量5脚有没有锯齿波出来,
有的话再测试8和11引脚有没有方波。
经过前置三极管放大后的方波信号如下:
二路信号基本上一样!
信号有了, 电压也正常了,
没有插上PFC电感会掉电压, 我找了半天才发现!
PFC电感插上,所有电压都正常了!
下面我们接着上负载测试!
外壳上标注12V 14A,
先来个10A看看,小心观察一会直接来14A。
此时假负载功率显示152.04W
此时维修插座上功率显示212.2W
212.2W-152.04W=60.06W  这部分功率是转换丢失了!
元器件热量,线损,漏磁等,变成热量,让风扇吹到空气中了!
经过10分钟测试, 没有问题!
打上姐妹花牌704胶, 扎带绑一下!
至此, 拆解,清理,维修,测试完成!
后面编辑不受控制了, 图片弄不清了, 中间一些细节, 这个电源是20针主板接口,找到4P准备加上去, 线材质不一样, 破坏原装完就没有弄了!
参与人数 2家元 +30 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
散淡 + 18 謝謝分享
发表于 2023-6-17 17:13:36 | 显示全部楼层
楼主修电源是老手了
要不不会买那个测试器
没这东西确实不便
上次自己修时也用不了几次,买个不舍得
发表于 2023-6-17 17:19:47 | 显示全部楼层
你想干嘛?电源换几个鼓包电容,一开始拿出电源检测仪 这个我承认你很专业,接下来拿出数字电桥 我也忍了工具多么  再下来的示波器 负载测试仪 大佬就是换个电容而已不要拿出这么多设备显摆好不
发表于 2023-6-17 17:35:29 | 显示全部楼层
电容是换了还是没换哦
 楼主| 发表于 2023-6-17 17:37:40 | 显示全部楼层
hcl7266880 发表于 2023-6-17 17:35
电容是换了还是没换哦
后级的整流滤波电容基本上都换了!
前级的主电容是好的!
 楼主| 发表于 2023-6-17 17:41:45 | 显示全部楼层
天天好身体 发表于 2023-6-17 17:19
你想干嘛?电源换几个鼓包电容,一开始拿出电源检测仪 这个我承认你很专业,接下来拿出数字电桥 我也忍了工 ...
哈哈, 维修要有仪式感!
我也是刚刚学习ATX, 平时主要搞工具动力电芯,需要一些测试设备!
发表于 2023-6-17 17:45:36 | 显示全部楼层
修理电源的测试工具挺齐全
发表于 2023-6-17 18:18:54 | 显示全部楼层
阵势大电容就不敢坏了
发表于 2023-6-17 18:22:23 | 显示全部楼层
测试仪不错
发表于 2023-6-17 18:48:14 | 显示全部楼层
看着像联想的,一般用确实还可以
发表于 2023-6-17 18:52:22 | 显示全部楼层
换什么电容才能忍受长期高温80度,保用十年啊?
 楼主| 发表于 2023-6-17 18:58:01 | 显示全部楼层
lwk28 发表于 2023-6-17 18:48
看着像联想的,一般用确实还可以
这是高手, 是联想电脑拆出来的正品电源,主要是学习电源结构,要不然不会搞这么多事!~
 楼主| 发表于 2023-6-17 18:58:44 | 显示全部楼层
固态电容可以, 大容量成本限制,所以不会有!
 楼主| 发表于 2023-6-17 18:59:39 | 显示全部楼层
kgmx 发表于 2023-6-17 17:45
修理电源的测试工具挺齐全
没有好刀怎么能砍得动!
 楼主| 发表于 2023-6-17 19:01:07 | 显示全部楼层
的确不错, 这个可以直接输入电流数字, 按回车键就可以测了,像手机打电话一样好用。
发表于 2023-6-17 19:08:14 | 显示全部楼层
散淡 发表于 2023-6-17 17:13
楼主修电源是老手了
要不不会买那个测试器
自己做的电源负载测试仪啊  如果是某一路带不动负载怎么测试出来 你这个是同时测试吗?
发表于 2023-6-17 19:25:46 | 显示全部楼层
楼主的工具真是全啊。
发表于 2023-6-17 20:01:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这么费事折腾半天,还动了一堆专用仪器,修好了,没处用,还不是吃灰的下场。
 楼主| 发表于 2023-6-17 20:09:23 | 显示全部楼层
白发老头 发表于 2023-6-17 20:01
这么费事折腾半天,还动了一堆专用仪器,修好了,没处用,还不是吃灰的下场。 ...
主是是分析学习ATX电源, 早期电源都是分立元器件,容易一点。
现在的贴片,数控单片机齐上,自研芯片等,还有黑化主板最恶心, 看不清,跑不清线!
由浅入难吧,  我给自己制定的学习思路!
我相信老式,经典的电路整明白了, 维修技术会相应提高的!
多找坏电源练手,连路由器的电源都不放过, 在另一帖内容.
发表于 2023-6-17 20:18:31 | 显示全部楼层
这么多年了,感觉航嘉还是不错滴,谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-8-3 02:14 , Processed in 0.265200 second(s), 12 queries , Redis On.
