查看: 4974|回复: 12
[一芯] 来个zc3281和fc3379bb对比吧
发表于 2023-6-17 21:09:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么对比呢  这两都是一家的  1CE和4CE主控   同颗粒  写差不多(不要问那个为啥1.05m 那个半盘打空盘 数据保存个把月了 tlc颗粒)写差不多  读就差点  是主控ce通道问题?   还是固件问题?  好像这两货还是支持tlc最新的那个啥纠错?
 楼主| 发表于 2023-6-17 21:10:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
146的那个是zc3281
发表于 2023-6-18 16:14:04 | 显示全部楼层
ZC3281和FC3379本质上没有区别,只是打标不同而已
目前ZC3281还无法量产,有人试试刷好FC3379固件再把主控更换为ZC3281吗?
 楼主| 发表于 2023-6-18 18:14:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
目前ZC3281还无法量产,有人试试刷好FC3379固件再把主控 ...
分版本的   目前看见的fc3379都是bb的多  主控引脚数量都不一样  没法用替换法
发表于 2023-6-22 05:28:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
老哥,这两个U盘出吗?我咸鱼找不到3379普通板子的买,都是黑胶体
 楼主| 发表于 2023-6-22 08:36:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有一个我是暴力拆开看的   没壳     而且fc3379我量产了   你确定要?
 楼主| 发表于 2023-6-22 11:26:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
陆晨曦 发表于 2023-6-22 10:48
写入1MB??这
我说这个是bug你信不   实际全盘读写测试zc3281 20多   fc3379   15左右  开slc接近50写
发表于 2023-6-22 16:23:15 | 显示全部楼层
曾经的拥有 发表于 2023-6-18 18:14
分版本的   目前看见的fc3379都是bb的多  主控引脚数量都不一样  没法用替换法 ...
你那个FC3379是32Pin  1CE版本
FC3379也有QFN48版本,FC3379和ZC3281引脚定义相同,可以互换主控板
FC3379/ZC3281 xx5是QFN48封装,支持4CE
FC3379/ZC3281 xx6是QFN32封装,支持单CE
 楼主| 发表于 2023-6-22 17:57:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
主要是固件不通估计   3281用过官网所有量产软件都不能识别  3379能识别
发表于 2023-6-23 23:42:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要啊,拆了量产没事,就是买回来折腾的
 楼主| 发表于 2023-6-24 10:32:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
流云清风 发表于 2023-6-23 23:42
要啊,拆了量产没事,就是买回来折腾的
两个40包邮给你         行的话就私信
发表于 2023-6-24 11:29:19 | 显示全部楼层
我的意思是....这俩东西实际上是一个玩意儿,试试呗,说不定固件通用
GMT+8, 2025-5-10 10:21 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Redis On.
