查看: 1211|回复: 29
[其他] 拆一个带探头的小风扇
发表于 2023-6-18 20:37:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
话不多少,看图
参与人数 1家元 +6 收起 理由
hongo + 6 原創內容
发表于 2023-6-18 22:42:39 | 显示全部楼层
还有滚珠轴承
发表于 2023-6-18 23:13:59 | 显示全部楼层
这风扇看着有年头了
发表于 2023-6-18 23:51:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
无刷风扇,好评
发表于 2023-6-19 00:12:44 | 显示全部楼层
这种温控风扇要装成抽风温控才有用,脑子抽筋装过往里吹的,心里还想怎么温度都飞起了风扇还慢悠悠的转
发表于 2023-6-19 00:29:32 | 显示全部楼层
这种挺好的
发表于 2023-6-19 00:37:48 | 显示全部楼层
好像有点复杂
发表于 2023-6-19 00:43:57 | 显示全部楼层
原来那个是探头啊,手上有个类似的,一直以为是原件体积太大里面放不下才露在外面的
发表于 2023-6-19 02:04:00 | 显示全部楼层
早期的AMD原装风扇喜欢用这种带温控的,质量太好了
发表于 2023-6-19 07:15:46 | 显示全部楼层
做工、质量都是杠杠的。
发表于 2023-6-19 09:31:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是温控探头,这风扇做工不错,扇叶有曲度,还很厚实,很像PBT的,看看外框上有没有材质标识,轴承滚珠的,虽然两线但是可以根据温控电阻调整转速,这种多数都是工业风扇,记得家里还有一只美蓓亚的就是这个样子
发表于 2023-6-19 09:37:23 | 显示全部楼层
这是抽油烟的吗?
发表于 2023-6-19 09:41:56 | 显示全部楼层
电机发热部位不是集中在线圈和主板吗?为什么温度探头伸出来呢?!
发表于 2023-6-19 09:44:01 | 显示全部楼层
lingyer1 发表于 2023-6-19 00:43
原来那个是探头啊,手上有个类似的,一直以为是原件体积太大里面放不下才露在外面的 ...
没有做不到,只有想不到。
发表于 2023-6-19 10:43:49 | 显示全部楼层
话不多说,只看捕鱼
发表于 2023-6-19 10:48:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没有调速还这么复杂
发表于 2023-6-19 11:00:53 | 显示全部楼层
用料厚实,我买过1个原装拆机台达,也是带温控,绕组有点暗,装机箱电源里凑合用。运气差时会买到仿品风扇,重量轻,含油轴套,堵转一直有电流。
发表于 2023-6-19 12:44:29 | 显示全部楼层
无刷电机,功率不大
GMT+8, 2025-5-13 18:31 , Processed in 0.358800 second(s), 12 queries , Redis On.
