查看: 4526|回复: 20
[改装] 求日产14代轩逸21款收音机尾线接法
发表于 2023-6-19 01:03:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用了老的20针尾线,不能点亮机头,请问各位有知道这款机头应该怎么接线吗?谢谢了
发表于 2023-6-19 12:13:18 | 显示全部楼层
按这个接线试试,ACC和BAT都要接12V。
 楼主| 发表于 2023-6-19 12:25:24 | 显示全部楼层
您好,谢谢你,按这个单独也结果,没有反应,这个图应该也是指之前日产尾线定义吧?我这个是22年生产的
发表于 2023-6-19 14:36:05 | 显示全部楼层
打开看一下不就行 了。一般板子上都有丝印
发表于 2023-6-19 15:12:53 | 显示全部楼层
22年还产这玩意,是用来做配件吗?
发表于 2023-6-19 16:20:54 | 显示全部楼层
我给你说用电脑主板上那种带线针插这个机车头针刚好
发表于 2023-6-19 17:09:00 | 显示全部楼层
saga588 发表于 2023-6-19 12:25
您好,谢谢你,按这个单独也结果,没有反应,这个图应该也是指之前日产尾线定义吧?我这个是22年生产的 ...
这玩意好几年前的东西,我记得好像天线要接负级才会开机,或者是外壳要接负极,在车上就是是接地。我试过尾插全插好是开不了机,外壳碰到车体就可以开机,日产的车机有点古怪。
 楼主| 发表于 2023-6-19 20:51:32 | 显示全部楼层
厚皮的牛 发表于 2023-6-19 17:09
这玩意好几年前的东西,我记得好像天线要接负级才会开机,或者是外壳要接负极,在车上就是是接地。我试过 ...
试过了地线接外壳、接天线负极、还有32P的右数第一排第七针接正极,貌似都没反应哦,这22年的机头感觉是否改了针脚定义或者别的什么组合才能开机,还是我这机头买来就是坏的?看到另外一卖家说可以测试开机和发声后发货,是不是掌握了其他开机方式?好难哦
发表于 2023-6-19 20:59:37 | 显示全部楼层
车机的尾插就是麻烦。
发表于 2023-6-20 18:14:32 | 显示全部楼层
saga588 发表于 2023-6-19 20:51
试过了地线接外壳、接天线负极、还有32P的右数第一排第七针接正极,貌似都没反应哦,这22年的机头感觉是 ...
试一下6和7短接
 楼主| 发表于 2023-6-20 20:57:43 | 显示全部楼层
短接也没反应,万用表测量正极接6和7针都是 -0.25v电压,测量这两针电压基本为0
 楼主| 发表于 2023-6-20 21:01:49 | 显示全部楼层
您说的是不是2楼朋友那张32P图的针脚顺序的6和7?
 楼主| 发表于 2023-6-20 21:05:51 | 显示全部楼层
按2楼是针脚顺序,6针是-0.15v,7针是12v
发表于 2023-6-21 11:20:33 | 显示全部楼层
你自己看一下,我发过帖子,你去找一下,看下机头是不是和我一样的
 楼主| 发表于 2023-6-21 11:59:10 | 显示全部楼层
没有找到你发的帖子,能否给个链接或者搜索关键词?按照你这个尾线定义的数字6和7针短接(接正极?)也没反应,6789都接正极也没用。。
 楼主| 发表于 2023-6-21 12:14:15 | 显示全部楼层
我的这个机头是22年产的,应该是安装在最新22款汽车上的
 楼主| 发表于 2023-6-24 20:27:27 | 显示全部楼层
偶然发现21款天籁车机大屏尾线是这样的,是不是有参考意义,麻烦大佬帮我指点怎么试试,不行只能退货了....
 楼主| 发表于 2023-7-14 16:31:55 | 显示全部楼层
刚找到原车上这张图,看有没有办法摸出来
发表于 2023-7-31 16:46:05 | 显示全部楼层
楼主搞出来没
GMT+8, 2025-9-8 03:26 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
