查看: 1265|回复: 6
[业界] 台积电开始准备为苹果及英伟达试产2纳米芯片
发表于 2023-6-19 15:46:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
《科创板日报》19日讯,据报道,台积电最近开始准备为苹果和英伟达试产2纳米产品。另外,为了开发2纳米制程,台积电将派约1000名研发人员前往位于竹科目前正在建设中的Fab 20晶圆厂工作。据了解,该厂计划在2025年开始量产。台积电的2纳米技术在相同功耗下,相比3纳米工艺的速度快10-15%;相同速度下,功耗降低25-30%。 (patently apple)
发表于 2023-6-19 16:03:23 | 显示全部楼层
功耗降低25-30%,这个厉害了。
发表于 2023-6-19 17:58:11 | 显示全部楼层
功耗下降这个我个人觉得是不对的,实际功率还是逐步上升的,想一下每次发布新产品都是功耗下降,性能提升,但是电池电量还是越来越不够用。所以个人觉得功耗下降纯属胡扯
发表于 2023-6-19 18:57:24 | 显示全部楼层
都变成暖宝宝,热死你。
发表于 2023-6-19 19:28:58 | 显示全部楼层
应该快达到物理极限了吧
发表于 2023-6-19 21:23:56 | 显示全部楼层
wslq 发表于 2023-6-19 17:58
功耗下降这个我个人觉得是不对的,实际功率还是逐步上升的,想一下每次发布新产品都是功耗下降,性能提升, ...
同性能下功耗下降,同功耗下性能提升
只不过规模越来越大,所以功耗也越来越大
发表于 2023-6-19 22:57:32 | 显示全部楼层
这个厉害了
GMT+8, 2025-8-16 08:24 , Processed in 0.187200 second(s), 9 queries , Redis On.
