查看: 2130|回复: 16
[拆解] 这个前排出风口怎么整体拆下来?有叶片掉进去了。
发表于 2023-6-19 19:22:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2023-6-19 19:33:33 | 显示全部楼层
边上一圈卡扣
发表于 2023-6-19 19:40:04 | 显示全部楼层
长柄镊子,个人不好拆,建议去维修店,他们知道卡扣在哪里
发表于 2023-6-19 19:53:59 | 显示全部楼层
连风口整个外框一起拆的    金属腻子那种扁铲 小心一点撬一圈    一个位置别撬多了
发表于 2023-6-19 20:01:11 | 显示全部楼层
如果大概知道掉到哪里了,用根铁丝缠上双面胶粘出来
 楼主| 发表于 2023-6-19 20:02:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买了内窥镜,准备贴胶水粘合出来
发表于 2023-6-19 20:20:10 | 显示全部楼层
还是用镊子吧
发表于 2023-6-19 22:35:38 | 显示全部楼层
手电筒照下风口内的两边,看看是不是各有一个小孔,如有,用两个钩子钩住把出风口组件拉出来。
发表于 2023-6-20 08:40:06 | 显示全部楼层
对,先用内窥镜看看掉在那里,然后用配件里的钩子弄出来。
发表于 2023-6-20 09:42:01 | 显示全部楼层
开大风吹不出来?
发表于 2023-6-20 13:37:21 | 显示全部楼层
估计还是得先把出风口这个叶片拆出来,然后再考虑镊子什么的
发表于 2023-6-21 09:36:00 | 显示全部楼层
表面的装饰圈和格栅是可以直接拆的,但风道内部的话要拆整个仪表台。建议内窥镜加上双面胶粘出来
发表于 2023-6-21 16:51:34 | 显示全部楼层
先粘出来,不行只能翘整个出风口了
发表于 2023-6-21 16:55:12 | 显示全部楼层
手电筒照着,拿个筷子夹出来?
发表于 2023-6-22 11:04:12 | 显示全部楼层
每种车的结构不一样拆法不一样,还是找修理厂比较稳妥,不然搞断卡扣更麻烦。
发表于 2023-6-22 18:30:41 | 显示全部楼层
有卡扣的,我掰断过
发表于 2023-6-22 18:47:11 | 显示全部楼层
自己还是不要贸然蛮拆
GMT+8, 2025-6-22 02:37 , Processed in 0.499201 second(s), 11 queries , Redis On.
