查看: 2368|回复: 2
[科技] 统信 UOS V20 专业版更新,修复系统自动重启等问题
发表于 2023-6-20 18:12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
统信 UOS V20 专业版(1050 5 月更新)发布,修复了系统部分已知问题,提升了产品兼容性、稳定性、性能、安全性以及易用性。此次补丁更新合入了华为 L410、W525 机型,覆盖了 AMD64、ARM64、LoongArch 和 MIPS64 架构。
IT之家附更新内容 ——
内核:
  • 修复部分机型待机休眠唤醒后,蓝牙和个人热点自动关闭的问题
  • 修复 U 盘格式化为 reiserfs 格式时,无法访问的问题
  • 修复部分机型使用过程中,概率性出现系统自动重启的问题
  • 修复部分机型外接 VGA 显示器时,无法立即刷新的问题
  • 修复桌面低分辨率模式下,设置桌面显示模式无法生效的问题
DDE:
  • 修复系统监视器的菜单操作界面点击设置无响应的问题
  • 修复部分机型连接 4K 屏幕,且设置缩放为 2.75 倍后,重新接回普通 1K 显示屏,缩放依然显示 2.75 倍的问题
  • 修复部分机型禁用触摸板后,在键盘输入时依然可使用触摸板的问题
  • 修复部分机型调节屏幕亮度,VGA 和 HDMI 显示器均无反应的问题
  • 修复多次开启关闭个人热点开关时,开关状态显示有误的问题
  • 修复部分机型点击任务栏应用图标时,无法打开应用的问题
  • 修复人脸管理中添加人脸成功后,未显示添加成功状态的问题
  • 修复控制中心蓝牙模块无法使用上下键切换的问题
  • 修复部分机型登录休眠唤醒后无法使用指纹登录的问题
窗口管理器:
  • 修复部分机型切换至新建账户后,原账户显示两个光标的问题
  • 修复二分屏模式下修改任务栏位置后,分屏窗口拼接处未显示分割条的问题
  • 修复部分机型拖动窗口边框时,窗口会上移一段距离的问题
  • 修复部分机型控制中心窗口未铺满屏幕时,分割条显示不完整的问题
  • 修复部分机型在多任务视图模式下,点击截图保存的通知信息,无法直接查看或打开文件目录的问题
  • 修复部分机型工作区窗口页面不支持输入查询的问题
文件管理器:
  • 修复修改磁盘密码的过程中,进度弹窗右上角的关闭按钮未置灰的问题
  • 修复使用全局搜索进行文件搜索时,偶现文件管理器崩溃的问题
  • 修复往保险箱中复制文件时,删除该保险箱,输入密码后点击确认无响应的问题
  • 修复回收站无法删除管道文件的问题
系统安全:
  • 修复部分机型偶现外设管控摄像头禁用失败的问题
  • 修复引入拥有 suid / sgid 权限文件的问题
  • 修复设备管控中禁止 HDMI 接口后,显示屏未熄屏的问题
  • 修复 HDMI 禁用后,启用再次连接 HDMI 显示器,依然黑屏的问题
  • 修复 AMD64 架构下,开启 USB 管控后,连接外接蓝牙适配器,重启笔记本后,笔记本无法识别外接蓝牙适配器的问题
系统开发:
  • 修复 WPA3 加密方式的 WiFi 进行密码连接时,无密码校验提示的问题
  • 修复蓝牙音箱暂停后立即按播放键,音乐未继续播放的问题
发表于 2023-6-20 20:08:26 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-21 13:22:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-19 00:00 , Processed in 0.499200 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
