查看: 3288|回复: 15
怎么给三节串联的18650充电
发表于 2023-6-20 22:17:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
12.6v的充电器可以直接给没有保护板的三节串联的18650电池组充电吗
发表于 2023-6-20 22:25:01 | 显示全部楼层
中间加个三串或者可以自定义保护电压的保护板就行
发表于 2023-6-20 22:25:20 | 显示全部楼层
电池电量较低的时候,充电器和电池的压差会导致充电电流过大
发表于 2023-6-20 22:27:59 | 显示全部楼层
充满自停的充电器应该可充。充到12v之后,如果不放心,每隔15分钟用电表测一下电池电压,差不多12.6就可以了。
发表于 2023-6-20 22:33:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你充一节的时候加保护板了吗?
发表于 2023-6-20 22:43:40 | 显示全部楼层
专门给4.2V锂电池充电的充电器可以,普通电源的话电流太大
发表于 2023-6-20 22:45:58 | 显示全部楼层
给每个电池加个保护板,然后用12.6V的充电,用保护板断电。
发表于 2023-6-20 22:52:59 | 显示全部楼层
个人不建议你这么做,但是如果你的12.6v电源有限流就可以。否则不要尝试,反正电源或者电池总有一个会出事
发表于 2023-6-20 23:21:20 | 显示全部楼层
3串充电模块才10块,真是比电源傻充好得多
发表于 2023-6-21 08:48:27 | 显示全部楼层
6节18650大红袍2并3串联,并在一个12v的电源后面,给门禁供电,没有保护板,已经用了不少年了,没出问题
发表于 2023-6-21 09:05:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应急可以,最好限流充电
发表于 2023-6-21 16:34:09 | 显示全部楼层
锂电池充电一定要用保护板,防止过充过放,串联的用带均衡那种,
 楼主| 发表于 2023-6-21 21:51:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
liumiao73 发表于 2023-6-20 22:33
你充一节的时候加保护板了吗?
没有,都是些充电宝上拆的垃圾电池
发表于 2023-6-22 19:02:41 | 显示全部楼层
这样是不行的,最先关断的保护板承受全部电压,最终可能全部受损,所以几串电池必须用对应的保护板。
发表于 2023-6-23 10:20:44 | 显示全部楼层
三个字:不可以
发表于 2023-6-24 14:55:21 | 显示全部楼层
做了几个12V电源,都是3串锂电池,外出测试用,充电直接充,只有短路保护板
GMT+8, 2025-7-22 09:21 , Processed in 0.265201 second(s), 12 queries , Redis On.
