查看: 1986|回复: 8
小红,今晚你陪我散步吧。(CYANSKY H1R)
发表于 2023-6-22 00:02:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
进入夏季,天气炎热。夜晚户外散步的人数较多。水泥路面平坦,亮点的地方也好说,路况好坏一目了然。但是泥土路就难说了,有时候照明不足会有一高一低的感觉,不小心还会扭伤脚。此时此刻,你就需要一个照明工具来帮助你了。至于说为什么会有亮度足够,路面平坦的路面你不走,而去比较黑的地方散步呢?这个吗,大家都懂,毕竟都年轻过。所以说,酒足饭饱,小红,今晚你陪我散步吧。
本文中的小红而非生活中陪你散步的小红,不过确实也可以有,你是要她陪呢还是要她陪呢?她还有个另外的名字,叫CYANSKY H1R,后面我们简称H1R。
简单概述
CYANSKY H1R是一款轻巧便携,短小精悍的侧按键直充EDC 迷你手电筒。配置一颗欧司朗 KWCSLNM1.TG LED,使用 1节 14500 锂电池供电,兼容市面上常见的 AA电池供电和镍氢电池,USB Type-C 充电接口,即插即充。最高亮度 700 流明,最远射程 400 米;颈部开关设计,尾部带磁吸功能,整体长度102mm,头部直径25.4mm,筒身直径20mm,不含电池54克。可以满足户外,休闲和检修等各种环境下的照明使用需求。
包装
H1R包装采用白蓝为主色调的硬纸盒包装,正面主要是LOGO及型号,包装盒中间透明缕空,透过塑料板可以看到手电实体图,蓝色图示提醒手电充电方式。整体包装有一种清新脱俗的感觉。
包装盒背面是一些商家联系方式、二维码及CE认证标识等。由于这些产品主要是出口国外,所以包装盒上全是英文。
整体配置有内含电池的手电主体,红白柔光罩,手绳胶圈,充电线和说明书以及保修卡。
细节展示
H1R刚拿到手时,镜片上有防尘防刮花贴膜,第一次使用前,请取下塑料薄膜。
手电使用时,记得把电池尾部白色绝缘片拿出来。这个绝缘片的作用主要是保护电筒电路在运输途中不会因意外误触侧按接通电源点亮手电。
头灯尾部平坦,做为手电使用可以完美倒立,晚上停电应急可以临时照明使用,配合配置的柔光罩,效果很不错。
不锈钢本色双向抱夹,可以满足不同人的需求和习惯,利用抱夹可以把手电卡在包包上,口袋上或者帽檐上,户外出行不占空间,很方便,很随意。
H1R筒身有花纹表面纹理,手感不错,把持力增大,握感舒适,不会导致脱手,在增大手掌把持力的同时还具有辅助排汗功能。操作手电时大拇指刚好在侧按的位置,符合人体工程学,大拇指不会有缩手缩脚和探头探脑的感觉,很舒适不会感觉劳累。
侧按键增加电量指示灯功能,在开机后或开机切换模式后,电量指示灯显示当前电量3秒后熄灭;可以对电量情况一目了然,指示灯有绿灯,绿灯闪烁,红灯,红灯闪烁四种提醒方式。电量不足时,电量指示灯红灯以每秒钟闪烁3次持续闪烁.
H1R配置一节800mAh14500锂电池供电,兼容镍氢电池或者 AA电池。使用14500锂电池,并且电量低于3V表示电量不足,会逐步的自动降低当前工作档位,直到降低到低亮档。高亮档具有限时保护设计,高亮档工作2分钟左右,14500锂电池会逐渐降低到400流明左右; AA电池或者镍氢电池会逐渐降低到200流明左右。
翻开充电口透明保护帽,将适配器的充电线插入产品的 Type-C充电口,支持5V/0.5A充电,充电时显示红灯,充满显示绿,2小时充满。充满后请拔下充电线,盖上保护帽。
充电时可以点亮手电,不用电池也可以点亮手电,不过只有一个档位,应急时也够用了。
使用1颗OSRAM KW CSLNM1.TG 冷白光LED,远射能力比较强悍,下图可以看出做工品控细节处理不错。
双面镀膜防刮光学镜片,高达99%的透光率。镀膜的作用是减少反射光的强度,从而增加透射光的强度,使看到的物体更清晰,更大限度的利用手电光。镀膜原理是用高电压电子枪将:二氧化锆(ZrO₂)、二氧化硅(SiO₂)、ITO(增加镜片导电抗紫外线)、HT-100(防水膜,防止老化和氧化)……几种药品汽化,均匀分布在镜片表面。H1R配置光面杯,莲花攻击头,对于突发、应急事件,可以轻松破窗,逃生救命。
利用H1R尾部的磁吸功能,可以很方便的把它吸附在任何铁质物品上,解放双手可以从事更多的工作,另外也可以适应更多的复杂环境。
H1R配置有红白两款柔光罩,可以实现不同环境下的场景照明。晚上充当台灯不错,光线柔和,不刺眼。
单击按键开机,开机进入上次保存的档位;双击开机,开机后直接点亮高亮档;三击开机,开机后直接点亮爆闪档;长按按键,开机后直接点亮潜行档;四击或者四击以上,锁定手电,
简单测试
官方数据: 整体长度102mm,头部直径25.4mm。筒身直径20mm。不含电池54克。经简单测试,数据差不多。
下图是使用高温快速电子测温仪对这款H1R手电进入700流明散热性能做简单测试。测试时的室内环境温度为29.4摄氏度,无风,静态,测试时间5分钟.由于测试受室温和测试环境位置以及测试者水平的影响,数据可能存在误差情况,以下图表数据仅供参考。
关于照度方面,由于每个测量者水平的差异和所用设备精准度以及时间位置等方面差异,和官方数据可能会有所出入,以下图片所有数据仅供产考。使用照度计为GM1020高精度数字光照度计,距离H1R手电 垂直距离1米,每6秒1个数据,测试时使用配置的14500 800mAh 电池。
对于防水,也简单做了测试,目前没发现任何问题。
夜射
做为一款口袋工具,掌心便携小助手,不需要太高亮度,在人眼能看到的范围内给与适当的辅助照明,旅行、散步安全才是重要的。
总结
CYANSKY H1R做工不错,设计可圈可点,做为一款掌心小工具,夜晚漫步好伴侣,小红,还是不错的。
发表于 2023-6-22 09:19:28 | 显示全部楼层
说出价格让我死心
发表于 2023-6-22 09:38:34 | 显示全部楼层
相机不错,背景虚化得好
发表于 2023-6-22 09:43:21 | 显示全部楼层
短小精悍漂亮,说出价格,好让我死心
发表于 2023-6-22 11:55:33 | 显示全部楼层
体积小使用方便。
发表于 2023-6-22 13:18:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
充电两小时,使用几分钟呢
发表于 2023-6-23 10:22:43 | 显示全部楼层
这种开关设计的比尾开关好用。
发表于 2023-6-24 13:48:24 | 显示全部楼层
中国花果山 发表于 2023-6-23 10:22
这种开关设计的比尾开关好用。
屁股开关确实不太好,容易坏
发表于 2023-6-24 15:20:32 | 显示全部楼层
估计价格够买我手里所有手电筒了!
GMT+8, 2025-5-14 04:47 , Processed in 0.218400 second(s), 10 queries , Redis On.
