查看: 5038|回复: 8
[电脑] thinkpad笔记本CPU升级
发表于 2019-5-24 20:02:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近因为笔记本电脑越来越慢了,总感觉有点力不从心了,闲来无事的时候,查了一下自己的笔记本型号,发现居然有I5配置的。突然就突发奇想,是不是可以将我的P6200,改成I5 480呢,查了下资料,两个芯片的用电伏数是一样的,针脚是一样的。说改就改,某宝购入芯片,直接换上,开机点亮,完美了。加个4g的内存,速度一下子就提高了不少
参与人数 1家元 +100 收起 理由
家睦 + 100
发表于 2019-5-24 21:18:14 | 显示全部楼层
内存最好8G以上——如果可以的话。。。。。
发表于 2019-5-24 22:06:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你那个东西多少钱?
发表于 2019-5-25 17:41:45 | 显示全部楼层
我的原来是P6100 直接换的I5 580M 速度刷刷的
发表于 2019-5-25 17:42:56 | 显示全部楼层
我的是P6100 直接换的I5 580M 速度没得说 就是发热量大 后期又换的固态和内存~
发表于 2019-5-25 18:23:15 | 显示全部楼层
恭喜楼主,IBM的很多人都在改,我也改过一个,刷刷BIOS也许更好
 楼主| 发表于 2019-5-26 20:26:46 | 显示全部楼层
bios不太会
 楼主| 发表于 2019-5-26 20:27:09 | 显示全部楼层
z主板最多支持8G,尴尬
 楼主| 发表于 2019-5-26 20:27:30 | 显示全部楼层
1060201867 发表于 2019-5-24 22:06
你那个东西多少钱?
50块一个U
GMT+8, 2025-7-22 12:46 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Redis On.
