查看: 1116|回复: 0
[综合] 轻松吹满气、露营更惬意:NITECORE AP10抽气泵评测
发表于 2023-6-23 12:15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
咱接着来讲NITECORE奈特科尔推出的露营三宝,泡泡灯、驱蚊宝都介绍过了,实用好用耐用,今天要说的是充气、抽气、照明三效合一的好装备。
这就是AP10抽气泵,身材小巧便携、双按键灵活操作,玩气能充能抽,玩光有5档,还标配4个气嘴,市面上多数产品都能配套使用,还等什么,快跟我来了解一下吧。
轻便小巧,携带灵活使用方便
AP10除了气泵、4只气嘴之外,还标配一条充电线、一只收纳袋,收纳不易丢、外出好携带;一份说明书介绍使用方式;一张质保卡给你放心保障。
AP10的外观尺寸不大,呈立方体造型,边边角角都是光滑圆润的过渡,保持良好舒适的手感,三维尺寸大值约为80×56×51mm,拿在手上显得非常小巧。
AP10外壳采用高强度、轻量化的ABS+PC材质打造,不但坚韧耐冲击,而且轻便耐冷热,净重只有178克,带上4个气嘴也就200克左右,携带无负担、使用很轻松。
要想露营更舒适,充气床垫少不了。嘴吹太耗肺活量,打气筒效率太低、还太大太占地方,有了AP10小小一个电动泵,出门徒步露营带着也方便,关键是人不费力、效率更高、功能全面。
AP10的侧面正中有两个硅胶电子按键,分别控制抽气和灯光,示意图直观易懂,而且是内凹设计,能够带来更好的防滑手感,操作起来非常方便。
同时按下两个按键就实现了锁定功能,放在背包里不怕误碰开启,平时使用也不用太过娇贵,走到哪里、带到哪里、随手放置、轻松使用、非常方便。
NITECORE深耕照明领域16年,也在不停创新实现多元化发展,AP10小巧的方寸之间蕴含了多项功能,体现了NITECORE对户外爱好者满满的诚意。
大床垫轻松充满,我本人不费吹灰之力
AP10作为抽气设备,吸气口在顶部,开孔直径约为13mm,内部是9叶转轮式风扇,通过电机带动高速旋转,实现空气的快速流动。
充气口设计在侧壁上部,直径约为18mm,内部可以看到转轮叶片,叶片顺向转动,压缩空气从充气口向外排出,顶部吸气口自然吸气,形成空气循环,原理很简单。
长按充气键直接开启高档,单击充气键将在高低两档间切换。AP10的充气压力可以达到4500Pa,低档也有2200Pa,分别对应充气量每分钟300升和150升,来个直观的概念,碎屑、小石头等都可以被轻松吹散,吹气力度感比较明显。
标配的4只充气嘴功能各不相同,拆装方便,针对自己的充气产品选择合适的气嘴,安装到位后也没有漏气现象,单手即可操作,用起来非常方便。
对于气垫床来讲,AP10的充气效果肉眼可见,我这个12厘米厚的床垫,也就1分多钟就充满了。塞紧充气嘴,都不需要手扶,就能自动完成充气全程,效率很高。
AP10可以将充气产品充得非常饱满,即便是充气压力比较充足的情况,再坐个成年人,依然可以继续充气补气,如果内部气压过大,AP10会自动脱落,实现自动效果。
作为抽气使用来讲,最实用的就是家庭真空压缩袋了,一个中型压缩袋装一只大抱枕,10秒左右就能实现充分压缩,AP10又华丽变成生活好帮手。
从使用时噪音来看,高档位噪音大约80dB,低档位约60dB,户外使用不会觉得太吵,室内使用时间较短,也不会有太大感觉。
5种模式大范围照明,居家户外好帮手
吸气口的外部还有大面积的ABS半透明材料,内部是8颗对称分布的LED发光体,带来均匀柔和的360°全方位照明,AP10还是一盏好用的营地灯。
AP10使用的是CRI>90的高显色指数LED,最高光通量达到300lm,使用恒流调光电路驱动,没有伤眼的频闪,照明使用光线柔和不刺眼。
AP10底部平坦可以平放作为台灯使用,另外还有折叠挂扣,可以将其悬挂在帐篷内、枝条上,就相当于一盏顶灯,在户外也能实现家一般的温馨照明。
AP10的底座内部还有强磁铁,能够牢牢吸附在铁质物品表面,实现解放双手的照明功能,AP10也就变成了实用的工作灯、操作灯。
长按灯光按键AP10默认开启低亮档位,再次单击照明按键,将在中档150lm、高档300lm、低档40lm三者间切换,再次长按关闭照明,户外戴手套也能很轻松操作。
开启照明后双击开关,AP10就会开启信标闪模式,在户外可以作为定位、警示等灯光信号使用,明暗相间,便于发现。
如果快速三击照明按键,AP10就会开启SOS模式,户外遇到紧急情况,将是非常实用的功能。
内置大容量电池,户外使用不忧虑更惬意
AP10内置3600mAh的大容量锂电池,支持抽气高档使用40分钟,一套露营装备全充满绰绰有余,甚至还能当风扇享受清凉,照明低档持续使用约5个小时以上,足以保证整晚正常使用需求。
两个按键之间还有一条绿蓝红三色电量指示灯,单击任意开关,或者开启抽气功能后,会以不同颜色显示当前电量,绿色代表大于50%、蓝色代表大于10%、红色代表小于10%,显示直观,便于掌握使用时间。
开关按键的下方是充电口,平时用橡胶塞封堵,内部是TYPE-C接口,充电不用区分正反,插上充电宝就能给AP10供电,快充设计,两个小时就能完全充满。
考虑到需要给橡皮艇等水上物品使用,AP10具备IP44的防尘防水等级,平时下雨或者在水流边被溅湿,完全不用担心。
AP10可以抽气+照明功能同时开启,两者使用互不影响,也为户外晚上充气提供了方便,露营带一只完全可以满足使用需求。
总的来说,NITECORE奈特科尔AP10抽气泵小巧高颜值、轻便易携带、功能多样化,充抽两用、照明多模、操作简单、电量满满、值得入手。
驱蚊器EMR20、泡泡灯bubble、抽气泵AP10:享受户外舒适露营,你需要NITECORE露营三宝。
GMT+8, 2025-5-9 05:25 , Processed in 0.187200 second(s), 10 queries , Redis On.
