查看: 5885|回复: 42
[其他] Gosund CP2 16A 智能插座,应该是全网首拆吧
发表于 2023-6-23 23:17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
小黄鱼45入手,仅拆封成色。平时插1.5匹空调。还差一周才满月。
昨晚停电挂了。wifi链接正常,无输出。
铭牌标识
超声波焊接,只好四个角小磨机割条缝再撬开。
wifi部分
这个应该是主控吧
继电器 六脚的,挺大个。比原来那个小米10a的大得多
吸锡器不给力,补了n次锡最好的一次都还有一点点连锡,后面烙铁干到350度反而效果越来越差,锡都不怎么融了
干脆割了
再割
还要割,三个脚分开拆
继电器也拆不下来,汗。小米那个当时拆起来貌似没啥难度。这个不知道咋回事怎么都干不下来。
暴力开壳
继电器触点还行,没有吸合声,空调指示灯不亮,但有一点点反应。当时还以为是空调坏了。
当时小米的带2000w热水器,继电器太惨了。
总算拆完了,拆的时候尖嘴钳夹着座子猛一阵摇晃才下来,输出的火零线铜皮有一点点翘起,应该问题不大。
当时就为了看看空调功率,现在基本有数,以后也用不上了。
以后直通装插座里变成一个功率计好了。
反面也拍一张。
顺便请教下大佬们,电烙铁80w的拆这玩意的输出输入焊点都很难弄,是回温太慢了吗,用t12会不会好点。
END!
参与人数 2家元 +19 收起 理由
moontree + 9 謝謝分享
nokia5320 + 10
发表于 2023-6-24 00:05:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
T12都不行,应该先用低温锡中和一下的
发表于 2023-6-24 00:06:44 | 显示全部楼层
带载断电,烧坏正常,本来就不是负荷开关。
拆焊这种大铜件应该用100W烙铁。
发表于 2023-6-24 00:08:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没看到显示屏,
如何能看功率呢 ?
 楼主| 发表于 2023-6-24 00:14:36 | 显示全部楼层
solarshen666 发表于 2023-6-24 00:05
T12都不行,应该先用低温锡中和一下的
加了不少锡,效果都不理想,最好的一次都还有一点点连着,感觉吸锡器的嘴太硬了,估计软的吸嘴+斜着的开口会好点
 楼主| 发表于 2023-6-24 00:15:12 | 显示全部楼层
拆焊这种大铜件应该用100W烙铁。 ...
外热式那种,不带恒温的嘛
 楼主| 发表于 2023-6-24 00:17:45 | 显示全部楼层
rongwu 发表于 2023-6-24 00:08
没看到显示屏,
如何能看功率呢 ?
在app上面看,实时功率稍微有一点延时。可以统计每天 每周 每月 每年的功耗。空调伴侣还有按小时的功率曲线统计
发表于 2023-6-24 00:18:50 | 显示全部楼层
用橡皮锤或者包布捶,能捶开
发表于 2023-6-24 00:19:38 | 显示全部楼层
zzmojin 发表于 2023-6-24 00:15
外热式那种,不带恒温的嘛
吸走所有锡是很难的。这块电路板设计是双面板,大焊盘,电烙铁都不够散热快呢,除非你用138度的低温焊锡,否则别想全部熔化了拆下来。
100W 恒温电烙铁,黄花就有吧,无温控的都不知道烧到多少度?
 楼主| 发表于 2023-6-24 00:22:40 | 显示全部楼层
comicfansh 发表于 2023-6-24 00:19
吸走所有锡是很难的。这块电路板设计是双面板,大焊盘,电烙铁都不够散热快呢,除非你用138度的低温焊锡 ...
难怪小黄鱼卖家说厂家也不保,说是人为的,还叫找供电局 就很气人
发表于 2023-6-24 00:24:08 | 显示全部楼层
功率太大,烧坏可惜了
发表于 2023-6-24 00:55:43 | 显示全部楼层
看着做工还不错,有点可惜了
发表于 2023-6-24 02:48:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
焊点不算大,用助焊剂或低温锡综合一下就容易拆了
发表于 2023-6-24 06:50:39 | 显示全部楼层
如果吸锡器不给力,那就烙铁加热,一点点的翘。
发表于 2023-6-24 08:59:19 | 显示全部楼层
就是继电器容易坏
发表于 2023-6-24 10:48:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
t12才72w,弄台快克205,
发表于 2023-6-24 11:47:43 | 显示全部楼层
东西小,但散热行吗?
发表于 2023-6-24 12:49:25 | 显示全部楼层
这16A 智能插座,功率挺大。
发表于 2023-6-24 13:37:33 | 显示全部楼层
这货带遥控电路吗?怎么控制空调的?
发表于 2023-6-24 14:59:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆的挺彻底
GMT+8, 2025-11-14 18:33 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
