查看: 3826|回复: 26
[其他] 拆太阳能摇摆小花
发表于 2023-6-25 10:28:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个小花券后1.5元,也是养鸡时候买的
只要有一点点灯光就会开始摇摆,突然有一天在车里发现不摆了
原来背面嗮变形了,果然便宜没好货
这次可以无损拆解了
一个电磁炉一样的小线圈
一个小控制芯片
一颗电容
下面一个小磁铁
工作原理我猜是太阳能电池给电容充电,达到电压后,芯片控制电容放电给线圈
线圈通电一瞬间产生与磁铁磁性相同的磁场,磁铁被排斥弹出
然后靠重力返回,又被磁场排斥,如此反复,达到摇摆的效果
两个叶片是机械连接的,一个动另一个跟着动,中间的花朵
里面应该也有小磁铁或者金属,它与后面那个花瓣是互感的
参与人数 1家元 +9 收起 理由
moontree + 9 謝謝分享
发表于 2023-6-25 11:02:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-25 11:03:35 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-25 11:06:01 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-25 11:54:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-25 12:03:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-25 12:17:59 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-25 12:28:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-25 13:12:00 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-25 13:25:34 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-25 13:30:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-25 14:35:53 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-25 14:50:34 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-25 15:44:33 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-25 15:58:16 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-25 16:21:46 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-25 17:06:51 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-25 17:10:22 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-25 19:04:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-25 19:36:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-21 06:18 , Processed in 0.234001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
