查看: 3977|回复: 46
[其他] 朋友送的一堆破烂+20190523
发表于 2019-5-24 23:43:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天没事干,天挺热,一上午没人来,
   到10点半,还是11点啊,一个老头,穿灰色衬衫,深色裤子,长得也挺瘦的,
   应该是我们这楼大概第六七户的,因为面熟,好像来修过两三次带塑料皮的电水壶,
   换了2次耦合器,好像还换过一次开关,反正这老头人不错,你要多少给多少,毫不迟疑,
   有时候是直接掏钱,有时候是回去拿钱送来,所以,感觉对他的印象不错,
   估计这三次的钱都够一个壶了,所以,后来不知道是我修得太好了,还是那壶彻底坏了不要了,反正老头后来就没再来过。
    今天来,招呼我:“师父,过来给她看看,这车子怎么也开不了了?”
    我只好跟他出来,嘿,这外边这个热,我们老太太刚给我买了件黑色的带半袖的背心,这上下班真热啊,整个是烤炉啊,
    莫非是这些年跑制冷剂跑得,臭氧层都完了?阳光真的直射了?太受罪了,
    这么热,环卫工人,出租司机,快递外卖,交警,站岗的小兄弟们,安空调的哥们们等等,可怎么熬啊,
    记得往年6月也没这么热吧,这感觉就像有人拿个火烙铁凑近你身体,那将要贴上你身体的那感觉,
    不对,火烙铁才多热啊,这整个是一面烤红的墙,这简直是炮烙啊?太受罪了,这天气,真的会死人的。
    我跟着过去,只见相当于第六七户的门口对面树荫下,一个胖乎乎的三四十的娘们,在那里正对付呢,
    拿个遥控,摁着,电动车也.--.--.的叫着,就是好像没电,不转,
    这TM就是活该,你说一个破电动车,非装什么13啊,还弄个遥控,又不是排雷车,又不能远程启动,
    像霹雳游侠的霹雳车一样,一摁遥控或者一招呼,自己就开过来了那也行,
    既然就是个钥匙门的并联问题,你说,有啥意思,你都到车旁边了,摁遥控也是摁,插钥匙也是插,
    就跟你们家养个宠物一样,你自己喂还能增进感情呢,非弄个遥控机器人,让它去替你喂,可是每一步还得你亲操,
    我没觉出来,你省事了还是省电了或者省钱了,你图啥啊?
    所以。对这货,真有点感觉可笑,我接过遥控来,摁一次,拧把不转,再摁还是不行,因为灯头根本没反应,
    反复几次后,热得浑身到处刺痒,烦躁不安,看钥匙串上有两把KEY,一看灯头有个钥匙门,
   心说,有洞不插大傻瓜,这女的真笨,看来没这插的习惯,还是乐于遥控点什么东西
   于是,插入第一把KEY,拧不动,换第二把,动了,没问题,灯头有电了,拧转把,转了,
    这女人也一句话没说,我就回来呗,人家老头道了声谢谢啊。
    赶紧回来,实在热得难受。心跳得噔噔的,不舒服。
    老爷子差10分钟12点给我打电话,说刚从法院出来,还没上车呢,中午饭你自己解决吧,先炒菜吧,我买烧饼回去。
    我只好提前走(真都不想回家了,太热了,这一路还不给烤死?
    万幸,回去的一路上,有树荫,还不错,还好门市离家不远,正好10分钟的路,
    骑车子回家,基本上从这边关门上车,到家开门卸载身上的衣服眼帽等,一共9-10分钟,
    就这,这一路死烤着啊,到家屋里都32°了,赶紧开空调先降温,
    炒菜,等老爷子回来,开吃。又想批冰棍了,老太太在西边住呢,放假估计得7月吧,
    就算放假,估计她那臭小子也不来了,没老太太在这,她想来也甭想,或许今年的冰棍可以独享了。哈哈哈。
    下午3点半来门市,这一路上没遮没拦的,和煦的阳光温暖的照耀着我
    (连说都不会话了,这叫和煦啊,你来站一会试试)
    尽管戴上了冰丝袖,照样给晒透,那黑色背心的表面摸着都烫手,这TM外边至少得40多度啊,待不得啊,
    里边的肉都快烤熟了,当年少儿百科试验故事里边有一则自制太阳灶,就是用个泼墨的黑纸箱子,在里边放白薯,靠太阳光烤着,很厉害啊,
    今天算是感受到了,没想到,前几天,还坐在门口摆弄手机的牛嫂
    (说里屋不点暖气了,有点冷)这两天贵贱不在门口待了,感觉空调都快打开了,
    万幸,屋里的温度被我控制在26-28°左右,算是比较幸福的了。
    来了没事,继续研究呐爱已成殇发来的破烂,有块低音炮上的MP3板子,
    他拆掉了个USB口,我上午补上了,但是还不过电,5V只有3V,插上U盘就剩下1V多了,
    经过检查,12V进来,电解到78M05-1之间的1欧贴片电阻已经很大了,换一个贴片2.2欧,试机,5V正常了,但是还没反应,
    顺着5V查,这里一个曾经被拆换过的贴片BG,芝麻管,短路其2-3脚(CE)这个应该是开关管,给前边送5V受控的,
    发现电流500MA打不住,为什么,因为对地打3脚电阻,用二极管档测只有28,对,就是28或者折算0.028V,严重短路,
    但是不能排除故障在哪,于是,直接将5V从管子3脚送过去,因为设定最大就500MA,所以就这样了,
    直接摸主控芯片和24C芯片,发现很快主芯片就烫手,说明已经损坏,没戏,因此放弃。
    又将那个三洋遥控器拆开洗壳子,然后装上,发现让这小子拆走了红外管,于是补上一个,
    测试好,顺带拍了段视频,再次讲解收音机大法和手机大法,别太迷信示波器,F计,
   会不会用还不知道呢,你就买?一个别人不要的最破的收音机就能解决大问题了。
    还有几个缺件的贴片板子,直接上酒精,烧,很快就分解成件了。
   (哦,烧板子是上午12点之前的事了。
    下午想看看他让修的那小攻放,说是后边有说明图,图在哪呢?我啥图都看不见,接12V没反应,就扔一边了,
    你们也太高估的我能耐了,咱没那么大能耐,烫也起泡,挨揍也疼,你啥资料都不给,用都不会用,我修啥啊?
    又想修修那俩所谓台达电源板子,也是一头雾水,板子反面密密麻麻的全是贴片,光芯片就好几个,这TM怎么下手啊,
    看其中一个缺个5脚芯片,说是小袋子里有,我换上了,通电没反应,以为不过电呢,
    试着短路一下大电容,崩的一下,吓死我了,320V啊太厉害了,姚明啊,
    不行,这玩意干不了,太复杂,还没资料没替换件,这么复杂的东西,本身故障不明,要啥没啥,怎么修啊,净整这玄事。
    扔一边,继续数灯条去了,正点着灯条呢,来个女的,穿粉色或者五花肉色的好像是春秋衫之类一套得的衣服,深棕色裤子,
    四五十岁的一个娘们,来修个电热茶具,是那种小的,现在网上卖得比较简单的,不到60的那种,说是壶里边有水垢,
    她倒了醋,开始煮水,结果冒泡了,好像水进去了,接着就出现了三八显示,啥反应都没了,
    没法显示温度也不能加热,还没带壶来,我用自己的壶试试,确实不能显示温度,
    于是,拆开修,拆开一会,研究过来研究过去
    (其实一开始就发现,好像感温线插头好像歪,插上感觉有点晃荡,这是一条,那插座好像有点虚焊,
    这女的说要不你修吧,我走了,明天上午你在吧?我过来取行不?我说可以,就明天上午吧。
    她走了,我开始将插座焊一下,然后试机,显示79°,没问题
    (有人说了,现在就算室温28,你这壶水也不过23-24°怎么可能79°啊?
    答:我也渴得受不了,做了点开水,放一会了)凑合装上开始试机,并且记录视频,讲解一下其内部结构,检修重点等等,完事彻底扣盖。
    又没事了,已经18点,开始记录今天的故事,尽量做到一天不差。2019年5月23日19:21:38
    欠十分钟8点,今天不用补日记,也没那么多事,索性去找牛嫂拾掇一下头,去了倒是很快就拾掇完,今天一分钱没见着,又花了7¥。
    回到小区,放好车子,正往回走,刚到单元门口,突然电话响了,虽然在套里边,打开免提倒是也能听/说清楚,
    是个男的,开始没听明白什么意思,后来听明白了,他就是那俩女的之前的那个修电扇的男的,
    问了换电机的价钱不是嫌不如买一个吗,这回头看来也是有想法了,也知道这年头,钱好花不好挣了,
    跟我说,老家有个电扇还是台扇,老不用了,能否俩对调一下电机,将这个修上,
    我说如果电机差不多应该可以吧,他说是一个牌子的,我说那也得看具体的行不行,
    于是,他说,如果能换,回头回家一趟,取来,你给换一下行不,
    我说当然可以,都是街坊邻居,怎么不行啊,(给钱就行呗),
    问我这么换一下电机,给你多少钱啊?我说,十五块钱吧。
    那边一听,说行咯,回头弄来你给换了吧?嘿,又谈成一笔买卖。
参与人数 2家元 +30 收起 理由
qf20089 + 10 優秀文章
gaga06 + 20 優秀文章
发表于 2019-5-24 23:48:53 | 显示全部楼层
占楼出租了
发表于 2019-5-25 00:04:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
:titter:接线图有啊 在板子上有丝印 你再仔细看看 不行我找找有接线图没 或者拍个丝印照片 我在照片上标注下 台达电源 我两个对照修 换了一堆件了 高压mos 低压mos 大电阻 小npn pnp  电阻我都测过呀 贴片芯片也测了呀 无奈技术不够 就是找不到问题所在:sweat:
 楼主| 发表于 2019-5-25 00:18:33 | 显示全部楼层
   有天下午,本地的我们老乡来了,打算让我给拾掇一下这块12V的电源(说是可以调到16V打算给他那DIY的太阳能供电系统做阴天备份,电瓶补电用)可惜就是毛病不好治,输出很低,只有7-8V,这个是给我修的,(当然,历经半个月时间,这个电源也没解决,因为有时候突然就正常了非常正常,但是不正常的时候,非常不正常,494我用所有的494和7500都替换了,没用,次级还有个智能风扇的358芯片,也换了,没用)为了它,我可以说费了不少劲,想起来就拿出来修修,但是没治,修它太一厢情愿了,难啊。
   这是铁路上不知啥玩意上的一条板子,十年前他曾经给我一块这样的,我拆了,得到2高灵敏J,1正反扳动K,若干C,R,和焊锡,这次又给了一块,很快被分解了
   还有个不知道好坏的LG磁控管,
   一个小-王-八-骑了吴琼的学习机游戏板子跟键盘分开了,只能拆了,
    这是六片机的板子,分别为中放HA1144,行场扫描HA1166,预释放+同步分离HA1167.,场扫描KC581,电源驱动KC582,伴音功放KC583,这是一款当年很有名的板子,其复杂程度让人民难以想象,那时候没有声表面滤波器,只能用大量的中周和电容配合做陷波器滤波器,这样,实现的让38MC通过,滤除其他频率,所以,这种机器结构本身就复杂,调试很麻烦,我们家当年就有这么台昆仑6片,用的牡丹木头壳,12寸显像管。是我们老爷子自己焊的,这个机器伴随我的童年,著名的踢死你公司的米糖狗(就是一只米奇老鼠,一只躺那鸭子,一只高飞狗的故事,还有杰义,陆毅,修伊那仨小鸭子跟躺那叔叔斗法的故事。)还有个小和尚,各地各地各地各地,休息,休息一会再说吧,基本上都是看的黑白的,这个电视,竟然看到了95年前后,我为看有线,将其改成有线遥控,电调高频头的了,后来不慎玩坏了,又先后换了六片机板子,TA两片,飞跃黑白板子,所以,印象深刻啊,现在这些芯片都已经归入本人库存了,板子都拆完扔了。没想到他又给弄了一块,这玩意,能拆不少焊锡
    找到了,这就是小-王-八-骑了吴琼的学习机板子,拆了不少东西,尤其是啥轴的开关们,机械KB啊,
    还有个玩坏了的键盘只能拆线用了,尝试修复,无果,拉倒吧。
   楼下继续
参与人数 1家元 +10 收起 理由
qf20089 + 10 原創內容
发表于 2019-5-25 00:21:44 | 显示全部楼层
有点像是在写小说
发表于 2019-5-25 00:29:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-25 00:32:12 | 显示全部楼层
   这是一个块糖充电头能用,关键是一般,实测转折电压在0.78A左右,小于这个数,输出在5V上,大于这个数,输出低于5V,
   这是个头灯,灯珠和电池坏了电池太小,什么摇把六五洞,要死六五洞都不合适,最终,使用俩60MAH的老电脑板子上的BIOS镍铬电池组并联后代换的,还行,充电一次能亮半小时。灯珠换的半瓦灯珠。
    这一堆都是拆散的收音机,唉,全毁在屏线上了,板子跟板子之间的双5线,插头线不够,连一个也凑不出来,
    最后还有个万年历板子,没毛病,换电池直接使用,
拆光的板子
发表于 2019-5-25 01:00:46 | 显示全部楼层
这堆破烂还不少老物件啊,当年玩这些老物件的时候还在上小学,玩玩就丢了。。。
发表于 2019-5-25 01:53:58 | 显示全部楼层
是开业的一天。
不开张的一天。
是开心的一天。
发表于 2019-5-25 06:39:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
希望分享下你的收音机大法
发表于 2019-5-25 06:52:58 | 显示全部楼层
哎呀妈呀,终于挤进前15了,不容易啊
发表于 2019-5-25 08:34:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
求收音机手机大法视频具体网址
发表于 2019-5-25 10:02:50 | 显示全部楼层
我这也热 。热的动不动
发表于 2019-5-25 10:45:11 | 显示全部楼层
衡水家维 发表于 2019-5-25 00:32
这是一个块糖充电头能用,关键是一般,实测转折电压在0.78A左右,小于这个数,输出在5V上,大于这个数, ...
老爷子也是手艺人!!
 楼主| 发表于 2019-5-25 13:40:11 | 显示全部楼层
:lol:嘿嘿嘿,哈哈哈
 楼主| 发表于 2019-5-25 13:43:23 | 显示全部楼层
呐愛终成殇 发表于 2019-5-25 00:04
接线图有啊 在板子上有丝印 你再仔细看看 不行我找找有接线图没 或者拍个丝印照片 我在照片上标注 ...
看不到接线图,:lol:那俩太大的板子,你都这么尽力了,还搞不定,那折磨我干啥?就跟我当年求助疑难杂症一样,到现在没人回复的有的是,毕竟你是一手修的,该查的也查了,你都搞不定,霍霍成这样,我怎么弄啊,净整这高难度的
 楼主| 发表于 2019-5-25 13:45:14 | 显示全部楼层
voodoo_man 发表于 2019-5-25 00:21
有点像是在写小说
:lol:看过的大多数都有痛感:lol:
 楼主| 发表于 2019-5-25 13:45:37 | 显示全部楼层
是啊,可说呢
 楼主| 发表于 2019-5-25 13:52:42 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-5-25 01:00
这堆破烂还不少老物件啊,当年玩这些老物件的时候还在上小学,玩玩就丢了。。。 ...
我四伯家兄弟的二小子,和他们家大小子,都是足折腾的货,老大小时候,我们老爷子给他买了个玩具枪,一搂火就又哒哒又闪光的,玩没几天,让臭小子给拆开,抠了个电机走,剩下的毁尸灭迹,扔南边桥底下了,后来他爷爷问他,你五爷爷给你买的枪呢,那边说,扔了,他爹(我兄弟)给他一个脖掴,“去,给捡回来,一个件不能少,让你大伯给你修上,这刚买的新玩具就给祸害了?也忒不像话了”)于是,我开始了修枪生涯:lol:
老二更会折腾,一声不吭的把家里的路由器拆了,板子撇了狗窝子上去了,将那些插头们塞了壳子上的洞里,弄得一家子都上不来WIFI,
GMT+8, 2025-7-25 17:02 , Processed in 0.249601 second(s), 12 queries , Redis On.
