查看: 1559|回复: 20
1999年的韩国产12V1A开关电源UC3842方案(hitron hes10-12010-0-7)
发表于 2023-6-26 08:23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
仓库里翻到的,一看全是韩文,这么大的个头,才12W,插头也氧化了。
有年头了,氧化严重
不锈钢螺丝固定,好评,有胶塞,里面的做工用现代眼光看还是有点山寨的,
各种热熔胶,但是倒回二十几年,不得不说还凑合。
电路板做工还行,焊点饱满,底部贴片元件
输出线是铜的,很粗,打胶有点恶心
UC3842方案,太经典了
扣下来这么多胶,竟然没有老化发硬
1999年9月生产的?
这种电源用肯定是不会用了,太老了,拆下元件测试一下老化
开关管补一张
这个保险丝可不是我干的,开壳就有一根细铜丝,不知道谁修过?还是出厂就这样,反正老电源就不要用了
电容有些干了
最后做一个智能手表的充电座子,感谢嘉立创,拆了一个华为手环的充电座取两根镀金探针
参与人数 8家元 +240 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 30
ljlun + 30 優秀文章
拆机专家123 + 30
kkdkj + 30 謝謝分享
8139 + 30 優秀文章
qrut + 30 優秀文章
zzqqzzz + 30
jf201006 + 30 謝謝分享
发表于 2023-6-26 08:49:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看着比较山寨
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2023-6-26 09:03:48 | 显示全部楼层
本来想说做工一般,但是想想这是1999年的,在当时看来,做工还算不错呢.
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2023-6-26 09:28:25 | 显示全部楼层
用现在的眼光看二十几年前的产品,就比较山寨了,说明科技发展前进!!!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2023-6-26 11:55:18 | 显示全部楼层
热熔胶好拆,拆不动点一点酒精上去,立竿见影!
参与人数 1家元 +12 收起 理由
aacyxjz + 12 精彩回帖
 楼主| 发表于 2023-6-26 14:02:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我记得有些热熔胶时间长了就自己老化发脆了,没想到这个胶还不错
发表于 2023-6-26 15:15:03 | 显示全部楼层
二十多年前的开关电源算很好的了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
发表于 2023-6-26 15:27:56 | 显示全部楼层
电源里用热熔胶的少见,一般都是704,热熔胶不耐温,容易成鼻涕
参与人数 3家元 +34 收起 理由
8139 + 12 精彩回帖
拆机专家123 + 10 精彩回帖
aacyxjz + 12 精彩回帖
 楼主| 发表于 2023-6-26 15:40:43 | 显示全部楼层
专家说得对,韩国人太坏了哈哈
参与人数 1家元 +10 收起 理由
qrut + 10 精彩回帖
发表于 2023-6-26 16:05:13 | 显示全部楼层
99年的热熔胶不错啊
比82年的更好一些
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
发表于 2023-6-26 16:41:16 | 显示全部楼层
在当年做工算不错了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2023-6-26 18:04:25 | 显示全部楼层
保险管用铜丝短路,要么无知要么胆大。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2023-6-26 19:10:03 | 显示全部楼层
24年前的电源,做成这样可以了,那时候开关电源都很贵
参与人数 3家元 +32 收起 理由
qrut + 10 精彩回帖
拆机专家123 + 10 摩西摩西
aacyxjz + 12 我很贊同
 楼主| 发表于 2023-6-26 19:14:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哈哈,当年都是大个头铜线变压器
发表于 2023-6-26 20:20:54 | 显示全部楼层
有点山寨感呀!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
发表于 2023-6-26 23:22:35 | 显示全部楼层
12V1A很不错呀,为什么不用呢
参与人数 1家元 +12 收起 理由
aacyxjz + 12
发表于 2023-6-27 01:43:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这应该是修复的电源,飞线保险,再打热熔胶固定。
现在电源厂焊电线用端子压了线头,就不怕折弯了,打胶一般是打硅酮导热胶
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 謝謝分享
 楼主| 发表于 2023-6-27 06:31:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kkdkj 发表于 2023-6-26 23:22
12V1A很不错呀,为什么不用呢
电源整体已经老化了
发表于 2023-6-27 11:03:00 | 显示全部楼层
如果把这个电源的开关管和检流电阻换大一点规格的,那输出电流会不会增加?
发表于 2023-6-27 22:24:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
liu715771398 发表于 2023-6-27 11:03
如果把这个电源的开关管和检流电阻换大一点规格的,那输出电流会不会增加? ...
如果按你这个思路,那不是可以无限大?3842方案做100多瓦差不多了,在多不稳定
参与人数 4家元 +97 收起 理由
aacyxjz + 12 精彩回帖
liu715771398 + 60 謝謝分享
qrut + 10 歡迎探討
8139 + 15 熱心助人
GMT+8, 2025-5-3 07:29 , Processed in 1.372803 second(s), 26 queries , Redis On.
