查看: 7732|回复: 52
[综合] 磷酸铁锂电池,装到车上,不怕热,而是怕饿死!
发表于 2023-6-27 08:57:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
磷酸铁锂电池,从众多坛友、车友装到车上的反馈情况来看,是不怕热的,或者说是热不坏的。
因为车走起来时,机舱里的空气是流通的,温度并不高,与车外的环境温度差不多。
机舱里温度最高,一般是出现在塞车及停车后的时间段,但这温度也是在铁锂的耐温之下。
所以铁锂电池在车的使用,并不需要担心高温的情况。
但,亏电、特别是电压放到0,对磷酸铁锂电池却是至命的损害,这种损坏很多时是不逆的。
而且,车上用的铁锂电池,一般是不适宜用保护板的,所以在长时间停放不开的车,建议还是拆开电池负极!
长期停放期间有去启动的车、或者是短途行驶的车,绝大多数都处于亏电状态的。
因为短时间的着车充电是无法弥补电池所缺的电量的。
综上所述,磷酸铁锂电池,装到车上,不怕热,而是怕饿死!
参与人数 2家元 +60 收起 理由
hnztn + 30 歡迎探討
沙漠臭屁虫 + 30
发表于 2023-6-27 09:15:54 | 显示全部楼层
车上装个大闸,下车断开,上车打开。
完美解决问题
发表于 2023-6-27 09:18:47 | 显示全部楼层
多一样东西就多一个风险点,锂电车着火的视频还看得少是吧
发表于 2023-6-27 09:19:14 | 显示全部楼层
磷酸铁锂怕过放,喜欢充满。
发表于 2023-6-27 09:20:36 | 显示全部楼层
和铅酸没啥优势  锂电注重的是续航 不是启动。和铅酸没啥优势  锂电注重的是续航 不是启动。和铅酸没啥优势  锂电注重的是续航 不是启动。
发表于 2023-6-27 09:23:55 | 显示全部楼层
这电池装什么车上?作什么用途?
发表于 2023-6-27 09:35:28 | 显示全部楼层
优点就是电量足,好维护和耐用吧。
发表于 2023-6-27 09:36:10 | 显示全部楼层
磷酸铁锂没那么容易着火,容易着火的是三元锂
发表于 2023-6-27 09:42:53 | 显示全部楼层
不怕热怕冷吗?低温会不会减少续航。
发表于 2023-6-27 09:44:25 | 显示全部楼层
有啥用?   浪费精力
发表于 2023-6-27 09:56:11 | 显示全部楼层
启动电池就是老老实实的用铅酸电池吧。只要车是正常的,一个铅酸电池至少3年5年不成问题。成本算下来,一天才多少钱。磷酸铁锂那成本是多少。。
发表于 2023-6-27 10:05:12 | 显示全部楼层
最好是有数据,测量机仓温度,或者电池后移到后备箱,另缺电可以加块太阳能电池板补电
发表于 2023-6-27 10:17:28 | 显示全部楼层
给我一个换的理由……
发表于 2023-6-27 10:18:46 | 显示全部楼层
确实,我发过帖子,一段时间没开,给我的标称100安时的铁锂电池充电,计量插座居然显示充进去0.8度电,要知道总容量才1.2度啊。
发表于 2023-6-27 10:26:56 | 显示全部楼层
车辆本来就不适宜长期停放
发表于 2023-6-27 11:12:12 | 显示全部楼层
感觉现在的车越来越智能,断电了什么都做不了,比如现在好多人脸识别开锁的,还有远程手机开锁的,断电了门都打不开,还得去找机械钥匙
发表于 2023-6-27 11:25:28 | 显示全部楼层
看汽车使用手册,长期停放的车辆是要按使用手册进行处理的,比如蓄电瓶、轮胎、汽油、机油等等
发表于 2023-6-27 11:38:45 | 显示全部楼层
szset99 发表于 2023-6-27 09:20
和铅酸没啥优势  锂电注重的是续航 不是启动。和铅酸没啥优势  锂电注重的是续航 不是启动。和铅酸没啥优势 ...
保时捷 奔驰60ah 两种磷酸铁锂启动电池
发表于 2023-6-27 11:40:00 | 显示全部楼层
   都是 道听途说 ……
我雅马哈摩托车 一放就是一年  每年五一回来骑一个月  几年不换机油  油箱汽油 放掉化油器里的  火花塞拆下来喷点AZ防锈剂  几脚就踹响 ,今年换了A123磷酸铁锂电池  比铅酸电池平稳多了  ,铅酸电池 电瓶车 换的黑金  冬天从来不骑  闸刀扳开 天暖和了还能跑 40  -- 50 公里  ……
发表于 2023-6-27 12:59:34 | 显示全部楼层
一块电瓶能用5-6年,其实没必要改锂电的,还是用电瓶吧,省心。
GMT+8, 2025-5-8 02:17 , Processed in 0.202801 second(s), 12 queries , Redis On.
