查看: 1076|回复: 0
[软件] Waifu2x Extension-GUI(图片视频放大) v3.102.27
发表于 2023-6-27 17:44:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件是机器学习,本地ai算法。借助深度卷积神经网络对图片 & GIF & 视频进行超分辨率放大(即放大与降噪) 以及 对视频进行 插帧(即补帧).
软件截图
软件特点
?自动化处理多种媒体: 支持处理 图片 的同时,实现了自动化处理 GIF 和 视频.
?全图像风格支持: 内置多种算法, 无论是 二次元动漫 还是 您日常拍摄的照片&录像 ,都可以进行清晰化处理.
?视频插帧(补帧): 在对视频进行超分辨率后,自动对视频进行插帧以改进视频流畅度.
✅强大的兼容性: 内置多个引擎, 几乎与所有现代 Windows PC 兼容.
?灵活的多线程设定: 在为每个引擎提供完备的设置项的同时,您也可以自由调整线程数量,充分利用PC的一切性能.
???多GPU支持: 内置的所有引擎均可支持多显卡,充分利用您的PC的所有性能.
?众多自定义设置: 您可以通过调整软件内的众多自定义设置实现自动化的工作流.
?智能设定: 本软件可根据您的PC硬件信息和您要处理文件的信息自动调整部分软件设定.
?易于使用的图形用户界面
?持续的维护与更新.
更新日志
v3.102.27
- 新特性: 现在软件启动时将在后台自动检测当前软件安装的完整性, 并在有文件缺失时弹出警告.
- 将 RTX Super-resolution 引擎的[画质优先]开关移动到主页, 以方便访问.
- 改进UI性能.
- 为[透明背景图像清晰度增强]添加必要的状态消息提示.
- 新特性: [透明背景图像清晰度增强]现已支持多线程, 大幅减少时间占用.
- 新特性: 为[转场检测]的[限制器]添加右键菜单, 以支持手动设定线程数量.
- 启用[透明背景图像清晰度增强]时的APNG处理速度加快, 在测试中与之前版本相比速度提升了50%.
- 加快 SRMD-CUDA 和 RTX Super-resolution 引擎放大APNG的速度.
- 其它代码性能优化.
- 更新 ImageMagick.
下载地址
GMT+8, 2025-7-23 03:13 , Processed in 0.078000 second(s), 7 queries , Redis On.
