查看: 1949|回复: 20
36V锂电池充电, 能否用3V 恒流 恒压的充
发表于 2023-6-27 21:13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个闲置了好多年的 平衡车
电池拆下李时7.8V
标称是36V  4AH.
手头有个 半自动的  可调0-30V的电源.(小玩具,没法调到所需要的42V)
问:能否设置成电压  30V, 电流0.4A 慢慢给其充电
能充满到30V,并保持不掉. 可以基本说明, 电池组还有救, 还值得买36V的锂电池充电器?
 楼主| 发表于 2023-6-27 21:14:13 | 显示全部楼层
另外  18650三元锂电池  一般是3.6-4.2V
                            还是3.7-4.2V的呢
 楼主| 发表于 2023-6-27 21:19:40 | 显示全部楼层
TB上 12V的锂电池充电器
怎么有人写的是 12.6V 有人写的是16.8V
发表于 2023-6-27 21:28:31 | 显示全部楼层
先急救一下吧。0.4A小电流可以的。救不回来就不用考虑下一步了。
 楼主| 发表于 2023-6-27 21:37:57 | 显示全部楼层
电流0.4A  电压调到多少呢
发表于 2023-6-27 21:44:53 | 显示全部楼层
电压调到最高,也只能充到30v,这时才是电池最低电压。
找个笔记本适配器,垫在可调电源下面, 这时最高输出就是49v了。
 楼主| 发表于 2023-6-27 21:45:47 | 显示全部楼层
找个笔记本适配器,垫在可调电源下面, 这时最高输 ...
30+19=49的骚操作么
发表于 2023-6-27 21:45:49 | 显示全部楼层
                            还是3.7-4.2V的呢
实际使用中影响非常小,可以不考虑
发表于 2023-6-27 21:46:57 | 显示全部楼层
121592512 发表于 2023-6-27 21:19
TB上 12V的锂电池充电器
12.6是三串 , 16.8是四串,,,为什么都叫12v锂电池,自己想吧。
发表于 2023-6-27 21:48:01 | 显示全部楼层
121592512 发表于 2023-6-27 21:45
30+19=49的骚操作么
两个电压源串联,算骚吗?
发表于 2023-6-27 21:50:16 | 显示全部楼层
10串的,电压才7.8V,基本算废了。救回几率基本不可能!
发表于 2023-6-27 22:00:30 | 显示全部楼层
救不回来就不用考虑下一步了
发表于 2023-6-27 22:23:49 | 显示全部楼层
要看保护板结构,有些保护板欠压保护以后表量输出端电压0-30V不等,如果直接量电池组两端只有7 8V的话那是真废了
发表于 2023-6-28 08:20:51 | 显示全部楼层
30V小电流充电没有问题,
注意检查电池温度. 如果出现发热,要及时断电
发表于 2023-6-28 08:46:22 | 显示全部楼层
已过放电了,救回来的可能性不大了
发表于 2023-6-28 08:47:55 | 显示全部楼层
TB上 12V的锂电池充电器
三串的是12.6,四串的16.8,当然就得这么写了
发表于 2023-6-30 10:44:36 | 显示全部楼层
拆开一个个充
发表于 2023-6-30 16:27:31 | 显示全部楼层
拆开来,用4.2V小电流,一串一串的充。整个充应该起不来的,有保护。
发表于 2023-7-9 21:43:29 | 显示全部楼层
可以用两个电源串联到42伏以上的办法充电,看看还能抢救不。
 楼主| 发表于 2023-7-10 00:15:37 | 显示全部楼层
拆出来来, 然后单节 试了下  好几节都充不上去了
应该大多数都废了  没意义抢救了
GMT+8, 2025-5-24 13:46 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
