本想着也许只是电解电容或贴片小电容坏,就先撸一个看看,到货外观很新,插座顶部保护膜还在。侧面用犀牛皮透明胶绕了一圈用台虎钳无损夹开,A口的开关管INN3367C-H302炸了,对应A口的整流mos管AGM1010A2短路,开关管自身的保护功能其实很强大,过温过压短路等功能都有,搞不清为什么能炸。
个人觉得是散热设计不良,散热路径:芯片顶面涂有银色硅脂-导热硅胶片-外壳。硅胶片1.8mm太厚了,一是有蓄热效应,二是硅胶片外层的橘色离型膜没揭掉,导致硅胶片热量很难传到外壳上,感觉变成了硅胶片给芯片盖被子保温活活热死的。想着再去老郑家再撸两个拆零件,一看下架了。
查了下立创能买到,不过不是INN3367C-H302,而是INN3367C-H301(可代用,少了短路保护),两个玩意20。
研究了下线路布置,感觉还能拯救下C口,看起来是两路互相独立的线路,两个开关管和大小变压器都是各负责一路,已经明显坏了这路是通小变压器和A口的,最大功率30W。另外一路大变压器的功率是65W,开关管INN3378和整流mos管暂时没有明显外观损坏,测量前面高压整流滤波都正常,变压器输出脚无电压,接下来怎么检测维修,求各位大神指点下
补充内容 (2024-4-16 09:06):
原以为热死的,修好后长时间使用大概20w,外壳只有温热。氮化镓发热非常轻微。原故障应该是手机或数据线短路导致的炸管 |
