查看: 2314|回复: 33
[电源] 四节锂电升9V的电池全鼓包了,我也改改
发表于 2023-7-3 10:36:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
三十多一节购买的,买回来发现放万用表里很快就没电了,就扔那里没用使用。
放了一年多,发现四个全起鼓了,电池经常过放。
奇怪的是,把电池拆掉,用电源供电,发现待机电流非常小,电压小数点后四位都是0.
充电电流都是1A,充电发热厉害,今天拆开改改,把充电电流改为0.37A了,输出改成了8.4A
用纸包的外壳,还挺好看的,就是一拆容易把纸拆破。
电池容量还可以。
充电IC是4056,充电电流电阻原来是1A的设置,电阻换成3.7A,电流降为了0.37A
升压IC是B828,原来的电阻是36K,输出电压9.1V,改成39K,输出电压8.4V。
参与人数 1家元 +9 收起 理由
hongo + 9 原創內容
 楼主| 发表于 2023-7-3 10:40:20 | 显示全部楼层
这电池在输出3mA电流的时候,输入端是3.8V  31mA,这估计是待机耗电快的原因。
发表于 2023-7-3 10:43:06 | 显示全部楼层
自己改9V电池  并且把充电电流改为小  这次应该可以长时间了
发表于 2023-7-3 10:49:29 | 显示全部楼层
看电路,貌似没有自动停止升压电路,可以考虑自己加一个三极管。详见我的帖子电路图。
这样在硬开关断开输出后,电池就会停止升压,达到最低的待机电流。
发表于 2023-7-3 10:49:56 | 显示全部楼层
升压的静态功耗很高,2个串联是最省电的。
发表于 2023-7-3 10:50:03 | 显示全部楼层
锂电池如果受潮了也会鼓包的。
发表于 2023-7-3 10:50:10 | 显示全部楼层
我觉得这些升压的不好用,还不如3串磷酸铁锂。
发表于 2023-7-3 10:52:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种太麻烦了,2块5一节的9v电池要用将近一年,没有折腾的意义
 楼主| 发表于 2023-7-3 10:54:14 | 显示全部楼层
确实是,感觉没有用途,给儿子的吉它用,他还不要。
发表于 2023-7-3 10:54:59 | 显示全部楼层
这是没有保护电路,电池过放电引起的鼓包吗?
发表于 2023-7-3 10:58:21 | 显示全部楼层
论坛高手多,看了很受益
发表于 2023-7-3 10:58:27 | 显示全部楼层
这主意不错,用老王家卖的三节7号串起来貌似体积挺合适的,充电大不了分开冲
 楼主| 发表于 2023-7-3 10:59:40 | 显示全部楼层
我感觉主要还是电池不行。从公司的贸易部门仓库捡了一盒过期不要的电子烟。从烟杆里拆的电池没有一个起鼓的。
发表于 2023-7-3 11:21:01 | 显示全部楼层
感觉小电流场合,DC升压电路损耗大。
发表于 2023-7-3 11:39:06 | 显示全部楼层
应该改成双锂电串联,4个变2个,省事儿还耐用。
发表于 2023-7-3 11:43:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
升压电路本身也耗电,这种小容量电池对付升压电路都够呛
发表于 2023-7-3 11:51:44 | 显示全部楼层
4232605 发表于 2023-7-3 10:40
这电池在输出3mA电流的时候,输入端是3.8V  31mA,这估计是待机耗电快的原因。 ...
楼主升压板是PWM升压芯片,毫安级静态电流。零几年1节五号电池手机应急充,小升压板跳周期调制,能做到微安级静态电流,没PWM比较器。以前改手机应急充,变万用表9v失败,7v以上升压芯片击穿。后来2个手机应急充输出串联,像太阳能板增加旁路二极管,避免升压板反向击穿,得到10v电压,临时替代没电的9v电池。
发表于 2023-7-3 12:12:25 | 显示全部楼层
MT3608足以足夠!DC-DC 2V-24V To 5V-28V 2A Step Up Boost Converter Power Supply Module。我也買來5個備用!
发表于 2023-7-3 12:24:24 | 显示全部楼层
我是喜欢采用两串形式,摒弃升压电路减少环节,否则还要对升压电路采取措施。
GMT+8, 2025-7-21 22:41 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
