查看: 55275|回复: 26
[电源] 品胜PISEN 20000mAh 充电宝 TS-D199 完美拆修
发表于 2019-5-25 18:52:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
二年前买的充电宝用着有问题,有一次充了一路发现没充上电,仔细看发现线一晃就不充电了
这个充电宝充电前需要长按一下按钮才能充电,所以断定是晃动的时候断开了
起初以为是USB口内部的弹片松了,弄了下这个弹片并没好,想起应该是里面焊盘虚焊了
于是就有了下面的拆修过程
先声名不是首拆,不然不能无损:lol:
拆两个侧面
拆完后
拆显示屏保护片,螺丝刀深进去一点,划一圈就下来了
拆完显示屏保护片
拆这三个螺丝,四个螺丝还省掉一个
然后拆上下两个大盖
按上面的图中第二张箭头位置先用刀片掰开一点,再用小一字一点点翘开
翘开后下图中左边大电路板装在右边小板上方,还有两个小螺丝固定,忘记拍照了。
而且这两个小螺丝因为大板连接电池的线太短不好拆
电池
发现故障点,画圈位置虚焊
焊好故障点,再加固重要焊点,重要位置又打了点AB胶
装回去就简单了,完美修复:biggrin:
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
发表于 2019-5-25 19:20:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好鸡。不知剩多少容量
发表于 2019-5-25 20:26:11 | 显示全部楼层
2500的电芯不错,这个打AB胶要是下次坏了你会后悔的,修起来会让你哭:lol:
回复 支持 1 反对 1
发表于 2019-5-25 21:09:57 | 显示全部楼层
我的品胜2万前天电池一直发热,成了暖手宝,继续循环一两次,可能有一两节内部短路失效的电池断电阀动作,结果不发热了继续凑合用。
 楼主| 发表于 2019-5-25 21:36:21 | 显示全部楼层
下次再坏就该扔掉了,这个型号不支持快充
发表于 2019-5-26 10:51:30 | 显示全部楼层
品胜充电宝做工和用料相对还不错。
发表于 2019-5-26 11:09:04 | 显示全部楼层
:biggrin:,,还不错的说。
发表于 2019-10-26 11:31:46 | 显示全部楼层
这胶水打的是准备一劳永逸了:lol:
发表于 2019-10-26 16:06:13 | 显示全部楼层
我也有一个  充不进电了 暴力拆解后八节电池只有一个是好的 都亏电了  就留下一个电池  其它的都丢掉了
发表于 2019-10-26 16:09:45 | 显示全部楼层
这款很难拆,特别多双面胶
发表于 2020-1-4 20:04:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
前几天在租房附近的废品店花5元买来一个一样的充电宝(充电口坏),拆开后也是8颗一样的电池,充满电容量有一万九千多毫安
发表于 2020-2-2 19:15:01 | 显示全部楼层
实在的东西,最起码没虚标
发表于 2020-5-9 09:42:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个充电宝充不进电了怎么修?
发表于 2020-5-11 10:24:56 | 显示全部楼层
77huyong 发表于 2020-5-9 09:42
这个充电宝充不进电了怎么修?
没看文?就是U口脱焊
发表于 2021-3-7 12:59:10 | 显示全部楼层
品胜的充电宝还是可以的,聚合物的容易鼓
参与人数 1家元 +20 收起 理由
moontree + 20
发表于 2021-3-14 21:25:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
刚捡了一个,输出口的二个母座全断脚了
发表于 2021-3-14 21:51:37 | 显示全部楼层
品胜的质量的确无可挑剔了:handshake:
发表于 2021-3-15 09:33:36 | 显示全部楼层
品胜的东西,质量比山寨的稍好点儿而已,但现在越做越差了。
发表于 2021-3-19 17:27:17 | 显示全部楼层
我的可以充满电,但是不能充手机了?什么回事?
发表于 2021-6-29 08:19:37 | 显示全部楼层
我有一个一模一样的充电宝,按开关亮一下就灭,怎么修?
GMT+8, 2025-5-10 00:13 , Processed in 0.249601 second(s), 12 queries , Redis On.
