查看: 1848|回复: 48
办了个糗事,发现个秘密
发表于 2023-7-4 13:56:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
觉得电源线跟电源能扯上关系,就发这个栏目吧。
糗事是什么呢,就是烙铁在电源插座上忘了拔,只把电源开关关了,后来办别的事情,直接打开开关,而烙铁还在上边,结果~~~~唉,往下看照片。
秘密是什么呢,看似质量很好的三相电源线,里边竟然是~~~~唉,看照片吧。
烙铁在插座上忘拔了,办别的事直接打开开关,结果两根电源线都不同程度受损了
这根是品字头的三相电源线(看外观是)。外皮只是烧焦碳化了,看着不爽,本想弄断再接,结果发现里边只有两根线
这个外热式烙铁本身的电源线也受损了
除了难看点不耽误使用
这里也有点
里边的倒是还不错,但只有两根
烙铁上粘满电源线外皮塑料,熔化后都成了胶了
看样子挺好的,都想不到这样的线也偷工减料
心想,是不是还有个地线在外皮里边暗藏着呀,用万用表测一下,心凉凉了,真的是只有两根,要不是烧坏它还发现不了这个小秘密呢。
两个需要注意的地方:
一、烙铁用完一定要从插座上拔下来,要不忘了之后可不一定只是烧电源线的事了,我这是发现的早,晚了说不定会酿成火灾,想想都怕
二、需要用地线的地方,一定要检查一下三相电源线,看看里边到底有没有地线。
全贴完,谢谢关注!
参与人数 13家元 +390 收起 理由
panmouse + 30 歡迎探討
农村小伙 + 30 謝謝分享
海上生明月丶 + 30
亲爱的混蛋 + 30
wgm468 + 30
hideaway + 30 謝謝分享
zeng_zww + 30 謝謝分享
ljlun + 30 謝謝分享
caixinqiang + 30
qrut + 30
发表于 2023-7-4 14:15:06 | 显示全部楼层
没事,你买好一点的烙铁,T12什么的,会有休眠,还有待机时间到了就停了,不过这个要小心,幸好没有短跑起火,要不,兄弟你惨透了,这种还是要自己量一下,三芯的,品牌的电源线还是不错的,有接电,防触电,防静电
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
发表于 2023-7-4 14:18:26 | 显示全部楼层
我有一条3芯1平方品字头3插线是进口机配的,豪利士集团Volex代工,结果1500W电水壶烧水发热,还不如公牛拆机线温度低
严重怀疑这条品牌线接口虚接。可惜万用表测电阻不给力测不出来。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 测不出来应该是线太细
发表于 2023-7-4 14:19:48 | 显示全部楼层
这种线我都测一下内阻,单根50mΩ左右的才合格,大于100mΩ的全扔
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
发表于 2023-7-4 14:22:03 | 显示全部楼层
在手柄进线处装个LED,经常观察是否有电
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 烙铁上边有LED加热指示,还是忘拔的问题.
发表于 2023-7-4 14:28:05 | 显示全部楼层
像这样的三角插头,地线端就一个铁片子,里面没电线,早就是心照不宣的行业秘密。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 还真没注意过,以后得操心看一下.
发表于 2023-7-4 14:28:18 | 显示全部楼层
下次买三根线的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 这都不是买的,不定从哪弄一根.
发表于 2023-7-4 14:37:37 | 显示全部楼层
安全第一呀!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 我很贊同
发表于 2023-7-4 14:37:40 | 显示全部楼层
买三芯硅胶线,头子,自己做线
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
发表于 2023-7-4 14:37:57 | 显示全部楼层
T12 这些应用不到100W,正常都没有问题。
不够接地线如果缺失,安全是一个问题。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
发表于 2023-7-4 14:40:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
烙铁用完一定得把插头拔了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 我很贊同
发表于 2023-7-4 15:07:31 | 显示全部楼层
犯过几次这种错了,烙铁连续工作了几天,某一天手从烙铁上划过发现热的
所以,一直在想是不是加个蜂鸣器之类的,工作时1分钟嘀下
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
发表于 2023-7-4 15:07:52 | 显示全部楼层
哈哈,这种糗事在我身上也发生过。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
发表于 2023-7-4 15:16:44 | 显示全部楼层
没事没事,我前几天拆插座,线忘拔了。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 你厉害,那可不是火的问题了,那是命的问题.
发表于 2023-7-4 15:37:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种线我收集了一些品牌电脑的电源线 ,虽然也是0.75平方的,但能保证没偷工减料。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
发表于 2023-7-4 16:05:44 | 显示全部楼层
这个时候你是不是想起了烙铁架?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 这个是临时修T12时用一下,关了开关就忘.
发表于 2023-7-4 16:19:54 | 显示全部楼层
没想到你就用这样的电烙铁
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 T12出问题了用什么修它呢?.
 楼主| 发表于 2023-7-4 16:26:32 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2023-7-4 16:19
没想到你就用这样的电烙铁
再说了,黄花的也不赖吧。
发表于 2023-7-4 16:30:33 | 显示全部楼层
谢谢兄弟提醒,还真没注意有这事
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 我也没想到会是两根线
发表于 2023-7-4 16:33:40 | 显示全部楼层
真是发现了秘密啊,接地空置,这和我们常听到的一部分所谓改革创新,有异曲同工之处吧!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
GMT+8, 2025-5-11 02:29 , Processed in 0.202801 second(s), 12 queries , Redis On.
