查看: 5860|回复: 69
[电动] 给大家推荐一把锂电无刷电锤
发表于 2023-7-4 19:01:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
推荐这一款的理由是 这一款机器的所有的部件都非常的精致,比威克士好,带安全离合,钻孔最佳范围是10~14,实际上是6~14吧。大有5401是6~10强度不如这个。这是曲轴气缸的电锤比摇摆轴承的 耐用程度要好不少,5401的凿子功能很弱。东成配件容易买到。具体的零部件详细图片就不发了,自己上淘宝去搜索东成07-26配件,两款机器机头是一模一样的,图片不是我拍的,闲鱼上随便找的。这个机子不便宜,也不算贵,两电一充6.0电池,到手估计950左右,机器连带电池的重量,五公斤差不多。这个机子还是很值得买的,在家里用比5401更实用。然后东成有两款型号,都是同一个机头,配件,能保证长期供应。
就说这个齿轮箱的铸铝壳体质量什么水平,懂的一看就懂,不懂的 怎么说也没用,好坏由君定夺判断,但是这里要特别说明一下,国产工具啊,它这个质量有时候不稳定的,他有时候换零配件供应商,产品质量就有变化
 楼主| 发表于 2023-7-4 19:19:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
为了防止被说成是东成的托儿,我还是补充两句吧,东成值得推荐的工具不太多,大多数型号都一般,还有一些型号 垃圾。这个玩意胜就胜在配件容易买到,然后价格也不贵,尤其是那些销量很大的型号配件真tnd便宜
发表于 2023-7-5 00:10:30 | 显示全部楼层
这个和大有5402比呢?
发表于 2023-7-5 02:09:43 | 显示全部楼层
看上去比5401重
 楼主| 发表于 2023-7-5 06:14:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ailangsni1 发表于 2023-7-5 00:10
这个和大有5402比呢?
5402也是摇摆轴承
发表于 2023-7-5 06:39:31 | 显示全部楼层
这个和大有5402比呢?
大有5402与这个没有可比性,这个冲击能量3.5J,重量3.9公斤,方柄钻头,大有5402是2.6J,2.9公斤,圆柄钻头,两者明显不是一个重量级的,所以不好比。而且大有5402从外表看结构与其差不多,但其实还是摇摆轴承结构,只不过电机输出方向由一对锥齿轮转了一个方向,不明白大有这种设计有什么好处,传动力方向转变要增加额外的损耗的,实际降低了传动效率。
发表于 2023-7-5 07:22:25 | 显示全部楼层
5401跟这个不是一个级别的
发表于 2023-7-5 11:25:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种500多600多 就是重了点
发表于 2023-7-5 11:27:00 | 显示全部楼层
个人感受和楼主一样,这款机器性价比不错,东城的其它货我还真没看上。不过这种重型电锤我个人还是会买220的,因为可能会拿来当电镐用,锂电的续航就是问题了。
发表于 2023-7-5 11:58:06 | 显示全部楼层
不干这类活,没需求
发表于 2023-7-5 12:39:44 | 显示全部楼层
5401用了几年了,够用了,不折腾了。
发表于 2023-7-5 12:41:18 | 显示全部楼层
5401用直径12mm长度700mm的头子,打600mm的梁,所幸没打到钢筋,轻松穿过,很满意了。
 楼主| 发表于 2023-7-5 12:43:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
欧根 发表于 2023-7-5 12:41
5401用直径12mm长度700mm的头子,打600mm的梁,所幸没打到钢筋,轻松穿过,很满意了。 ...
这样的活儿偶尔搞一两次可以,长期的话,坏的很快的
发表于 2023-7-5 13:29:26 | 显示全部楼层
重量五公斤差不多???90%的人不会买这个。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2023-7-5 13:37:23 | 显示全部楼层
你是不是多写了一个0 ??
发表于 2023-7-5 16:18:39 | 显示全部楼层
隔壁老吴8522 发表于 2023-7-5 13:37
你是不是多写了一个0 ??
去掉一个0那叫梁吗?
发表于 2023-7-5 16:24:13 | 显示全部楼层
你是不是多写了一个0 ??
空口无凭,把当时买钻头的记录发给你看看:
发表于 2023-7-5 16:29:01 | 显示全部楼层
确实,用了这么多年,就打了两个这么深的孔,所幸没有损坏,毕竟是轻型电锤,紧急情况下能顶上去一用,值了。
发表于 2023-7-5 17:08:34 | 显示全部楼层
可以做一个外挂电池包
发表于 2023-7-5 17:58:55 | 显示全部楼层
5401用方柄钻头??
GMT+8, 2025-5-1 13:39 , Processed in 0.234001 second(s), 11 queries , Redis On.
