查看: 1296|回复: 10
[家电] 10年的三星RSH1VTPE冰箱冷藏室不凉 自己去冰
发表于 2023-7-5 08:06:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2023-7-5 10:32:20 | 显示全部楼层
这种冰箱好像是有个加热管防止结冰的吧,所以非常费电?
发表于 2023-7-5 10:41:51 | 显示全部楼层
一般设计是这样的,风冷型的,基本上都会使用辅助加热化霜。
不知楼主这款,是没有自动化霜装置?还是坏掉了?
发表于 2023-7-5 14:46:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
为啥我海尔风冷无霜都用10年了,制冷效果还好好的
发表于 2023-7-5 19:08:01 | 显示全部楼层
冰箱密封条老化 密封不严 也容易结冰
发表于 2023-7-6 04:15:51 | 显示全部楼层
  你拆开看看,找找,是冰箱化霜定时器坏了,具体在那里我不知,我20年的东芝冰箱在后面
发表于 2023-7-7 06:43:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这才是真正的全智能除霜冰箱,
发表于 2023-7-7 07:13:15 | 显示全部楼层
排查一下这个电热管,它是负责除霜,如果它坏了,才会有你这种现象。我去年给朋友修一个双开门的,就是这个问题。
发表于 2023-7-7 08:55:10 | 显示全部楼层
冰箱除霜电路出问题了。
发表于 2023-7-7 19:09:43 | 显示全部楼层
wolf116200 发表于 2023-7-7 07:13
排查一下这个电热管,它是负责除霜,如果它坏了,才会有你这种现象。我去年给朋友修一个双开门的,就是 ...
这个说得对,这是比较后期的设计,就是有霜了就除,除此之外还可能是温度探头故障,更早期的设计是除霜定时器,定时除霜
以上说的是病灶,如果不及时处理,就会发展成把这些冷凝管冻裂造成制冷剂泄露,或本来应该水排出去的,水路冻坏了,这时修冰箱的可能给你开水冲开,实际上走水区域扩大会造成后续水在不该结冰/除不到霜的地方结冰,进而损坏更多区域。。。
我家里两台冰箱全是除霜问题,一台是老式的三层松下,现在22年了还在用,但是10年起就开始修这个问题了,现在里面泡沫板冻烂了,换过除霜定时器反倒能用,另一台卖场捡便宜的展示品双开门容声,又用的是铝管,直接裂了,暗漏,制冷时好时坏,只能扔了
GMT+8, 2025-7-25 04:45 , Processed in 0.093600 second(s), 8 queries , Redis On.
