查看: 6406|回复: 32
[影像] 拆修redmi buds3耳机泡澡后不充电故障
发表于 2023-7-5 09:23:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
事因:redmi buds3耳机盒泡水俩小时,
故障:拿起来正常拆机烘干后,放入耳机只有开盖、合盖瞬间会对耳机充一下电,然后停止工作,耳机盒本身无法充电
修复过程:
过程中无拍照,也没什么好拍的,网络补图
总共5个扣,撬棒插入基本无损打开,实际上耳机盒快伊拉克成色了,直接两边撬,有损打开
因为泡水两小时,部分引脚有氧化,全板加助焊剂补焊,清洗,测试充电放电故障依旧
大概看了下电路,主要分为两部分,右侧8脚IC型号ETA9897,负责耳机盒充放电,左侧16脚IC是单片机,负责管理和通信,单片机没啥研究的,除了能找到个分压电阻测测阻值,其他无处下手,而且后续电路影响放电不影响充电,充电也有问题那就优先考虑ETA9897了,下载手册,看各脚功能
5脚控制充电电流、2脚控制升压开启、4脚NTC温度保护、8脚开关控制,主要就是4脚5脚会影响充电,5脚测量正常,4脚NTC异常
看手册TS脚正常应该有0.3V左右电压,实测0V,再测NTC阻值只有4Ω,拆下NTC换上一颗10k电阻,测试充电恢复正常,放电正常
参与人数 4家元 +191 收起 理由
tzgsha + 60 謝謝分享
qrut + 20 謝謝分享
家睦 + 90
hongo + 21 優秀文章
发表于 2023-7-5 10:13:09 | 显示全部楼层
这可是个仔细活
发表于 2023-7-5 10:23:49 | 显示全部楼层
活儿不错,这么小的位置焊工不错
发表于 2023-7-5 10:47:38 | 显示全部楼层
这个 ETA9897 还是同步降压充电?
有个电感呢, 还是这个电感是为了升压输出5V的?
发表于 2023-7-5 11:17:18 | 显示全部楼层
技术大拿,恭喜修复。
 楼主| 发表于 2023-7-5 11:19:48 | 显示全部楼层
有个电感呢, 还是这个电感是为了升压输出5V的? ...
电感应该只用于升压
发表于 2023-7-5 12:20:29 | 显示全部楼层
手到病除,有理论有实践
发表于 2023-7-5 12:38:53 | 显示全部楼层
没有NTC的温度保护,可会有安全隐患?
发表于 2023-7-5 12:56:01 | 显示全部楼层
原来ntc挂了~
 楼主| 发表于 2023-7-5 13:10:32 | 显示全部楼层
benqfp71e 发表于 2023-7-5 12:38
没有NTC的温度保护,可会有安全隐患?
ntc主要保护电池充电温度过高,不过充电电流小,一般不会有问题
发表于 2023-7-5 14:06:37 | 显示全部楼层
修好了,又省了一笔。
发表于 2023-7-5 14:08:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ntc坏了,电阻代替
发表于 2023-7-5 14:25:03 | 显示全部楼层
都是大神啊,厉害
发表于 2023-7-5 14:36:32 | 显示全部楼层
那玩意很难拆的,基本都是敲坏
发表于 2023-7-5 15:14:34 | 显示全部楼层
维修的理论知识还是不能少
 楼主| 发表于 2023-7-5 15:34:20 | 显示全部楼层
辉腾8888 发表于 2023-7-5 14:36
那玩意很难拆的,基本都是敲坏
都是卡扣,看手艺吧
发表于 2023-7-5 15:43:12 | 显示全部楼层
我想知道这种蓝牙耳机,200块以内的那种华强北货,到底哪种好用
 楼主| 发表于 2023-7-5 16:12:31 | 显示全部楼层
华强北的没接触过,不好评价
发表于 2023-7-5 17:02:38 | 显示全部楼层
这玩意感觉挺容易坏的,家里小米充电宝不能充电,最后发现也是热敏怀了,换了一个电阻替代
GMT+8, 2025-5-6 05:00 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
