查看: 4443|回复: 5
[电动] 得伟高压无刷角磨机驱动
发表于 2019-5-25 21:00:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了一台二手得伟角磨机,使用中磨片撞击了一下,便停机灭灯,拆开量线圈3组一样,驱动坏了。
记得坛里有位兄弟修过,拆保险管的位置,找不到那贴子,请那位兄弟指一下。
发表于 2019-5-25 23:28:08 | 显示全部楼层
这个估计麻烦大了,想法扣出主大滤波电容两脚,也就是板上最大的,一般400V或450V的,加电测量看有没有310V左右电压,如果有,保险没坏。
保险没坏,那基本就是功率管烧,测量输出三根相线到电源负,万用表二极管档,表笔换着正反测量,应该两表笔一边是二极管,一边是无穷大。然后表笔换正极测量,也是跟三根相线测量,同样一边是二极管一边是无穷大。
功率管坏很多时伴随着驱动也坏的,像这种打胶的,基本没法修。看你运气了
 楼主| 发表于 2019-5-25 23:50:49 | 显示全部楼层
电源两脚无穷大,应该电容也无电
发表于 2019-5-26 06:43:37 | 显示全部楼层
像这种打胶的,基本没法修
发表于 2019-5-26 20:41:30 | 显示全部楼层
得伟无刷驱动都打胶,坏了基本只能换总成,贼贵
发表于 2019-5-27 01:07:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
上闲鱼买驱动换下就搞定
GMT+8, 2025-5-8 04:05 , Processed in 0.280800 second(s), 10 queries , Redis On.
