拆机过程就不一一说明了。大家看一下图就好了。图片也有点乱。将就着看吧。
这个高频线是直接插进去的,直接拔出来就可以了。
DB9公头的两个螺丝要拆掉,旁边的GPIB座的两个螺丝也要拆掉,风扇左边的两个BNC接口的固定螺丝也要拆掉。
注:MT8852B的串口线是全交叉串口线,用其它线都不可以通讯的。
换完串口,要先测试一下才能装外壳的,按住左下角的开关机键3秒,放开后,仪器就会通电,慢慢开机,要等差不多1分钟左右才能完成开机,然后按一下面板上,我手指按着的这个键,进入设置页面。
然后按一下左边的SEL键
通过左边的方向键选中,第二项,有两个相对的黑三角形指着的那一项。
进入下图这个页面,第一项显示“27”。是GPIB的地址。我们现在不用这一项,不用管。第二项是串口的速率,可改可不改,等一下电脑里设置和这里的速率一样就可以了。第三项不用改。
按一下手指按着的这个按键,切换到第二页,这一页也不用改。是设置串口的一些参数的。默认就可以了。
机器上的串口设置完后,就可以打开电脑的测试工具来测试串口了,在开始菜单里找到NIMAX这个软件,这个软件是要装了LabVIEW才会有的。打开NIMAX后,在软件界面左边,选择“设备和接口”。选择对应的串口号,这里是COM5。然后打开VISA测试面板,在打开的面板里,把串口速率改成刚才在机器上设定的一样的速率,然后点击“APPLY CHANGES”按键。然后切换到“INPUT/OUTPUT”面板,点击“QUERY”按键发送查询命令,在返回窗口就返回包括“MT8852B”的信息,就说明串口没问题了。。
