查看: 1574|回复: 32
[其他] 北京联通S3盒子傻了,有救吗?
发表于 2023-7-6 09:51:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个盒子改了一下自动启动就卡在加载系统百分之90,无奈“恢复出厂~”结果变成3个指示灯中左红右绿一会变双绿~反复显示,始终黑屏~没救了吗?
发表于 2023-7-6 10:11:43 | 显示全部楼层
做工可以,似乎有3.0接口,用TTL试试
 楼主| 发表于 2023-7-6 10:17:04 | 显示全部楼层
先前买过ttl还没用过,这个盒子上有2个4针口,不知哪个能接ttl?
发表于 2023-7-6 10:22:15 | 显示全部楼层
1+4g没啥用了,别浪费时间
发表于 2023-7-6 10:28:28 | 显示全部楼层
重新刷机试试
发表于 2023-7-6 10:30:45 | 显示全部楼层
改自动启动,重新写数据?
发表于 2023-7-6 10:34:32 | 显示全部楼层
可惜网口还是百兆的
发表于 2023-7-6 10:34:43 | 显示全部楼层
估计变砖了
发表于 2023-7-6 11:09:39 | 显示全部楼层
重新刷机试试
发表于 2023-7-6 11:22:55 | 显示全部楼层
白色座子的应该是TTL,另一个4PIN空位应该是USB
发表于 2023-7-6 11:25:42 | 显示全部楼层
直接去营业厅换一个就可以了啊
发表于 2023-7-6 11:28:37 | 显示全部楼层
继续刷   试试
发表于 2023-7-6 11:51:43 | 显示全部楼层
这种情况应该可以刷机解决。
发表于 2023-7-6 12:05:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
刷刷刷改改改,累人,我的海美迪h7芒果嗨第三代到现在都还在用,
 楼主| 发表于 2023-7-6 12:10:45 | 显示全部楼层
digitking 发表于 2023-7-6 10:22
1+4g没啥用了,别浪费时间
1+4比起2+8的确反应迟钝的多。不过看的久了也就不着急了。再加上除了假话连篇再就是神剧,都没动力添置更好的机器,就破机器看破节目糊弄耗时间罢了。
 楼主| 发表于 2023-7-6 12:25:04 | 显示全部楼层
qf20089 发表于 2023-7-6 10:30
改自动启动,重新写数据?
也不是写数据,就是取消了自动启动“电视家”,改为进桌面停止,但是还是自动启动到了电视家,无奈卸载了电视家,结果就卡在了进桌面前.....
发表于 2023-7-6 12:25:21 | 显示全部楼层
只要刷不死,就往死里刷,一句话,刷就完了。
 楼主| 发表于 2023-7-6 12:26:27 | 显示全部楼层
改自动启动,重新写数据?
 楼主| 发表于 2023-7-6 12:27:40 | 显示全部楼层
那就先试试白色插针看看咋样....
 楼主| 发表于 2023-7-6 12:29:51 | 显示全部楼层
2n3055 发表于 2023-7-6 11:25
直接去营业厅换一个就可以了啊
很久以前的宽带搭配的盒子,宽带都取消7~8年了,不会有人给换盒子了。
GMT+8, 2025-7-22 22:01 , Processed in 0.171601 second(s), 11 queries , Redis On.
