查看: 2074|回复: 9
[手持表] 胜利VC890D奇怪的故障
发表于 2023-7-6 11:24:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台胜利VC890D万用表,
版本号v2.1 2016-11-16
,由于表笔VO座虚焊,导致测量380v交流电烧毁,侧开更换200MA保险,烧断线路链接后上电自检正常,左半圈显示正常
右半圈DC200Mv显示ACma,
2v挡显示二极管测试挡
DC20v显示偶母,
ac750v显示M偶AC200v-2v显示K偶
DC20微安显示DCua,
DC2ma显示HFE,
DC20ma显示4.5M偶
,200MA显示电容uf,
DC20显示00.00UA,
AC20A和AC200MA显示自动AUTO
,AC20ma显示AC00.12MA
 楼主| 发表于 2023-7-6 11:31:51 | 显示全部楼层
数据表和正常表一样
发表于 2023-7-6 14:06:59 | 显示全部楼层
是不是选择旋钮上的铜片搞错位子了
 楼主| 发表于 2023-7-6 18:07:05 | 显示全部楼层
xiabo0503 发表于 2023-7-6 14:06
是不是选择旋钮上的铜片搞错位子了
没有
和好表对照过。另外测量M0-M5关系也对照
发表于 2023-7-6 18:18:30 | 显示全部楼层
高压烧表,不好修了
发表于 2023-7-6 19:10:53 | 显示全部楼层
没得救了,主控坏了。可以返厂维修。
 楼主| 发表于 2023-7-6 19:25:15 | 显示全部楼层
芯片挂了,但是能自检
发表于 2023-7-6 20:15:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果弹簧压片没错,优先考虑芯片挂了
GMT+8, 2025-5-9 01:08 , Processed in 0.265200 second(s), 10 queries , Redis On.
