查看: 6785|回复: 78
有什么WiFi“对抗”手段?
发表于 2019-5-26 05:07:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
邻居家的WiFi太强了,
偏偏又挤占了可用的2.4GHz频道。。。:cry:
有啥法子能“对抗”一下的么,
反正它有5GHz,
能把它的2.4GHz信号逼走就好了
想了一圈之后,
发现不对:
反正人家有5GHz,我再怎么折腾人家搁着不管用5GHz就完了,
我无计可施呀!
得了,
此贴只能终结了
最后,展示一下严峻的无线环境:
发表于 2019-5-26 06:34:56 | 显示全部楼层
他们把所有的频道点都占满了吗?
发表于 2019-5-26 07:01:59 | 显示全部楼层
1.直接破解wifi 密码,直接用他的WiFi上网;
2.deauther  断网 攻击 了解一下
3.咸鱼tb9479620
发表于 2019-5-26 07:21:42 | 显示全部楼层
信号这东西谁强谁占优,只能说楼主路由无线不行,你也可以用5g呀,5g速度还快点
 楼主| 发表于 2019-5-26 07:29:04 | 显示全部楼层
dama 发表于 2019-5-26 06:34
他们把所有的频道点都占满了吗?
邻居的40M频宽,中心在8频道上,
周围一堆的热点,8之前的实在太多,但强度不高,
而8以后的,数量不多了,但强度都不低,
目前我在11凑合着,
要是能把邻居往前挤一挤,
哪怕只是挤到6去,
我这速度应该能好不少,
实在是它的信号太强大,
他喵的,
手机跟路由距离不到半米的情况下,
它的信号强度仍然高我半头
 楼主| 发表于 2019-5-26 07:34:31 | 显示全部楼层
yht6 发表于 2019-5-26 07:21
信号这东西谁强谁占优,只能说楼主路由无线不行,你也可以用5g呀,5g速度还快点 ...
虽然光猫和路由都有5GHz,
但设备的话,
就只有一个魔百盒有5GHz,其他的只有2.4GHz
:cry:
 楼主| 发表于 2019-5-26 07:39:51 | 显示全部楼层
3.咸鱼tb9479620  ...
新的设备,哪儿那么好破的,
之前用过华为的路由,信号没那么强的,
邻居的华为却强的离谱,怀疑是贵价货
试了 easy-deauth,内置wifi正常工作,usb-wifi不正常
发表于 2019-5-26 08:50:04 | 显示全部楼层
你买个K2,然后SSID、信道和邻居的设置一样,密码随便,不接WAN。
 楼主| 发表于 2019-5-26 08:55:29 | 显示全部楼层
:sweat:
那也就只能让邻居不停滴改名
而且我怀疑K2P都够呛,
我的华硕在眼前都被它隔着墙的信号强度压一头啊,
太TMD变态了
发表于 2019-5-26 09:01:33 | 显示全部楼层
不知道有没有屏蔽电磁波的墙纸,贴在邻居方向墙上。那种烧烤包裹食物的锡纸或许就行
 楼主| 发表于 2019-5-26 09:21:30 | 显示全部楼层
11651189 发表于 2019-5-26 09:01
不知道有没有屏蔽电磁波的墙纸,贴在邻居方向墙上。那种烧烤包裹食物的锡纸或许就行 ...
:shocked:
还真没往这方面想过,
就是有点儿费钱啊,
真要贴,也得贴了锡纸再贴墙纸,
更何况,有一面还是柜子,不好整啊
发表于 2019-5-26 14:44:04 | 显示全部楼层
把路由器的信道改为13信道试一试
发表于 2019-5-26 14:46:13 | 显示全部楼层
要是跟邻居熟的话,可以去协商下,在不影响人家的情况下把信号改弱点,有些路由器可以修改信号强度,话说2.4g有13个信道,不会都被占?那真的就是楼主路由无线不行
 楼主| 发表于 2019-5-26 14:51:43 | 显示全部楼层
shf198 发表于 2019-5-26 14:44
把路由器的信道改为13信道试一试
也占着呢!
频道资源相当严峻
 楼主| 发表于 2019-5-26 14:54:41 | 显示全部楼层
yht6 发表于 2019-5-26 14:46
要是跟邻居熟的话,可以去协商下,在不影响人家的情况下把信号改弱点,有些路由器可以修改信号强度,话说2. ...
都不确定是哪家邻居呢!
很吃惊是吧,
我都能搜到小区门口的宠物店的wifi呢,
城市里是碰不到这种状况的,
建筑质量太次了,
隔几堵墙都跟没隔一样
发表于 2019-5-26 14:58:07 | 显示全部楼层
yich 发表于 2019-5-26 14:54
都不确定是哪家邻居呢!
很吃惊是吧,
这个出了换更强的路由器没啥好的办法,更换其他带5g的终端成本更大
 楼主| 发表于 2019-5-26 15:12:14 | 显示全部楼层
现在用的华硕我就觉着够贵的了
:sad:
发表于 2019-5-26 15:48:20 | 显示全部楼层
yich 发表于 2019-5-26 07:39
新的设备,哪儿那么好破的,
之前用过华为的路由,信号没那么强的,
不行就 跑包 试试。
或者用kali系统 攻击一下
发表于 2019-5-26 15:48:46 | 显示全部楼层
买个论坛里面的AP。500mw的功率应该没问题
发表于 2019-5-26 16:29:59 | 显示全部楼层
万能钥匙连接上去,试试常用密码看能否登录,可以的话降低功率和信道。要不然你就换更强的路由,压过它。或者换信道。
GMT+8, 2025-7-20 09:49 , Processed in 1.076402 second(s), 11 queries , Redis On.
