查看: 3078|回复: 10
运放可以缩小信号吗?
发表于 2023-7-8 20:50:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
运放运放,运算放大,那它能不能运算缩小信号呢?如果能的话要怎么设置它的反馈电阻呢?
发表于 2023-7-8 20:54:49 | 显示全部楼层
用电阻来分压信号,将分压后的信号给运放放大就好
 楼主| 发表于 2023-7-8 21:01:55 | 显示全部楼层
意思是给运放一个小的信号再让它放大,假如我想得到一个输入信号0.5倍的输出信号,我先分压得到一个0.1倍的信号,再放大5倍得到0.5倍的信号,那为什么不直接用电阻分压得到0.5倍的信号呢?
发表于 2023-7-8 21:16:30 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2023-7-8 21:01
意思是给运放一个小的信号再让它放大,假如我想得到一个输入信号0.5倍的输出信号,我先分压得到一个0.1倍 ...
输出带载能力(输出阻抗)
 楼主| 发表于 2023-7-8 21:19:25 | 显示全部楼层
wzc1915 发表于 2023-7-8 21:16
输出带载能力(输出阻抗)
所以运放可以用来实现阻抗转换,把高阻抗的变成低阻抗的
发表于 2023-7-8 21:20:09 | 显示全部楼层
电阻分压出来带载能力很弱,还有输出阻抗的问题,需要接个电压跟随器
发表于 2023-7-8 22:25:49 | 显示全部楼层
射极跟随器
317-三极管射极跟随放大器,结构特点与应用,科学,科普,好看视频
https://haokan.baidu.com/v?pd=wi ... 8655978295502507802
发表于 2023-7-8 22:40:24 | 显示全部楼层
当然可以用来缩小了 而且TI还出过一篇文章专门介绍这么做会不会不稳定 据说只要unity gain stable的都没问题 但是类似OPA637那种好像就不行
发表于 2023-7-10 07:42:31 | 显示全部楼层
只要你喊小小小
发表于 2023-7-10 07:55:42 | 显示全部楼层
可以缩小,但是通常不这么处理!
当然,楼主不走寻常路
发表于 2023-7-17 14:25:40 | 显示全部楼层
电阻分压后运放做跟随器。
GMT+8, 2025-7-22 06:05 , Processed in 0.265201 second(s), 11 queries , Redis On.
