查看: 2447|回复: 17
输入5V,输出12V2A,用什么方案好
发表于 2023-7-8 20:53:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
试过LM25118,在输入5V,输出12V时只能达到1A电流,要将输入电压提高到6.5V才能输出12V2A,LM2577也试过也是不行。
各位大佬还有什么方案?同步整流boost升压?
还有就是有没有方案能输入5V,输出24V2A?
发表于 2023-7-8 21:36:08 | 显示全部楼层
专门的升压芯片或者充电宝的升压板都行啊。2A也不是什么大电流
发表于 2023-7-8 21:41:52 | 显示全部楼层
12V2A不算损耗输入就至少得5V5A吧,也不好弄,一般的适配器是不成的
发表于 2023-7-8 21:45:05 | 显示全部楼层
学校作业又没有效率要求。直接上前后级一体Mhz级别的芯片就没意思了。降压用三极管也能做
几乎都是用555 3842 TL494 SG3535之类的驱动个高耐压三极管。
用555还要自己搭反馈电路。
48W 5V输入,要去到15A了。。。加油吧,这电感可不好买。按照电脑主板设计思路可能要用交错或者多相的方案了。这个要用MOS会好点。
发表于 2023-7-8 21:56:29 | 显示全部楼层
用eg1162应该可以
发表于 2023-7-8 22:01:46 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-8 22:03:10 | 显示全部楼层
不懂,学习一下。
发表于 2023-7-8 22:07:25 | 显示全部楼层
至少楼主提到的芯片是可以的,电流达不到可能是输入电源限制,输出电容不够,也可能升压电路内部电阻过大比如MOS管内阻,采样电阻,甚至导线电阻。
看起来楼主这个是作业?可以把问题改成为什么你做的电路电流达不到,解决根源问题。
 楼主| 发表于 2023-7-8 22:19:55 | 显示全部楼层
crazy0qwer 发表于 2023-7-8 22:07
至少楼主提到的芯片是可以的,电流达不到可能是输入电源限制,输出电容不够,也可能升压电路内部电阻过大 ...
输出电容是220uf的电解电容+220uF的固态电容,后面我也试了在输出端子那并了个470uf的电解电容,也是5V输入时输出不了12V2A
 楼主| 发表于 2023-7-8 22:21:37 | 显示全部楼层
MOS管是NCE6050KA,数据手册上写,MOS管内阻小于19.2mΩ
发表于 2023-7-8 22:43:44 | 显示全部楼层
https://www.ti.com/design-resour ... power-designer.html
用TI的在线工具设计呀 如果只是为了完成作业的话 不用考虑 成本 供应稳定性 供货周期 这都不算事 挑贵的整就行 找能开票的店买 回头找学校报
 楼主| 发表于 2023-7-8 23:21:10 | 显示全部楼层
578087463 发表于 2023-7-8 22:43
https://www.ti.com/design-resources/design-tools-simulation/webench-power-designer.html
用TI的在线 ...
好东西啊,这网站不错
发表于 2023-7-8 23:22:10 | 显示全部楼层
zeruns 发表于 2023-7-8 22:19
输出电容是220uf的电解电容+220uF的固态电容,后面我也试了在输出端子那并了个470uf的电解电容,也是5V输 ...
可能性比较多,还有电感和二极管都可能有影响。检查下电路,没问题就换元件看看吧。
 楼主| 发表于 2023-7-9 02:10:57 | 显示全部楼层
刚刚算了一下,其实LM25118是可以做到的,不过在5V输入时,升压到12V,效率只有65%左右,所以在12V2A输出时,输入要达到5V7A以上,我可调电源最大6A输出,所以不行
发表于 2023-9-20 07:11:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
设计个升压开关变压器
发表于 2023-9-23 11:44:25 | 显示全部楼层
zeruns 发表于 2023-7-9 02:10
刚刚算了一下,其实LM25118是可以做到的,不过在5V输入时,升压到12V,效率只有65%左右,所以在12V2A输出时 ...
大电流5升12方案其实很多,但楼主现有条件下效率要做到90%(80%不够,需留下些余量),还是有难度的,电感就不好配。
发表于 2023-9-24 08:02:40 | 显示全部楼层
加个变压器试试。
GMT+8, 2025-5-20 01:54 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
