查看: 1990|回复: 13
[家电] 海信空调不制冷求助
发表于 2023-7-8 21:02:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
50家元
家里的老海信单冷变频空调不制冷了,找专业维修人员都说不值得修了,买新的吧。但是这个房间基本不住人,买个新的也是浪费,就想拆开折腾折腾。
现在情况是内机开机正常,风量也很大,但就是不凉,打开外机发现电源板和控制板灯全不亮,量输入电压,220正常,通信好像是24到25跳动。拆下电源板,量变压器正常,继电器正常,然后就不知道怎么查了,特来咨询一下热心坛友:
1,能直接给整流桥送220电,整流桥输出直接接电源板吗?需不需要接假负载?
2,希望能指点下怎么一步步检查和排除。
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
发表于 2023-7-8 22:19:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
量大电容有没310v,量小电容有没12v,5v
回复
发表于 2023-7-8 22:41:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
制冷剂外泄了吧
回复
发表于 2023-7-8 23:03:00 | 显示全部楼层
修理变频板可是个技术活
回复
 楼主| 发表于 2023-7-9 06:18:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wfzdm 发表于 2023-7-8 22:41
制冷剂外泄了吧
外机灯不亮,和制冷剂有关系吗
回复
 楼主| 发表于 2023-7-9 06:18:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆下来可以在桌面上直接加电吗
回复
 楼主| 发表于 2023-7-9 06:19:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xxyzl 发表于 2023-7-8 23:03
修理变频板可是个技术活
死马当活马医吧
回复
发表于 2023-7-9 12:58:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
直接修外机电源板
回复
发表于 2023-7-9 18:47:42 | 显示全部楼层
lsh3000 发表于 2023-7-9 06:18
拆下来可以在桌面上直接加电吗
可以,接零火就行,没310就是整流电路有问题,没12v是开关降压问题,没5v就是LDO坏,有5v就是cpu坏或者晶振坏。也可以直接给LDO加5v看CPU工不工作,只要CPU不坏都好修
回复
发表于 2023-7-10 09:43:21 | 显示全部楼层
看你发的图片有3个保险管,先看它们断了没有(包括接触不良,因为生锈的太厉害)。有3个白色的光耦,肯定是开关电源。
打开外机发现电源板和控制板灯全不亮------想办法修开关电源吧。
回复
 楼主| 发表于 2023-7-11 06:40:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sun108512 发表于 2023-7-10 09:43
看你发的图片有3个保险管,先看它们断了没有(包括接触不良,因为生锈的太厉害)。有3个白色的光耦,肯定是 ...
保险量是没问题
回复
发表于 2023-7-12 07:18:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lsh3000 发表于 2023-7-11 06:40
保险量是没问题
拿下来砂光
回复
 楼主| 发表于 2023-7-13 09:03:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
昨天加电量了,310V正常,十五伏没有,有说是开关变压器损坏的,拆下来量也都是通的,有办法进一步确定是不是坏了吗
回复
发表于 2023-7-14 17:48:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
量下15v负载有没有短路问题,从而断定是哪里的问题,也可能是开关电源问题,这种变压器不用拆下来,也可能是电源芯片坏了。
回复
GMT+8, 2025-8-9 14:02 , Processed in 1.419602 second(s), 10 queries , Redis On.
