查看: 2228|回复: 41
[家电] 求助,落地扇加了油轴承还是很紧
发表于 2023-7-9 12:05:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
更新:上下左右轻轻敲了后好了,但是开机转了一会儿它会自动停,,风还时大时小的,这又是为什么……
电风扇不转了,拨了下扇叶特别紧,电机拆开给轴承上的油污打磨了下又加了油,变顺了;但是把后面带铜线的这块装回去之后就又变紧了,加了油也还是紧,不知道后面这块是哪里出了问题
发表于 2023-7-9 15:05:54 | 显示全部楼层
前后不同轴,轻轻敲一敲
回复 支持 1 反对 1
发表于 2023-7-9 15:08:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
对着装扇叶的轴上下左右前敲一下。很简单的
 楼主| 发表于 2023-7-9 15:17:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
st911 发表于 2023-7-9 15:05
前后不同轴,轻轻敲一敲
搞定了,感谢!
 楼主| 发表于 2023-7-9 15:21:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
敲完变顺滑了,但是装上扇叶之后1档启动不了,2、3档启动后转了一分钟左右就不转了,不知道是什么故障
发表于 2023-7-9 16:08:32 | 显示全部楼层
对着装扇叶的轴上下左右前敲一下
发表于 2023-7-9 16:11:01 | 显示全部楼层
把固定电机的四个螺丝,先松一点点,轻轻敲电机外壳再试转电机轴心。反复敲电机和试转电机轴心,直至电机轴心顺滑。把固定电机的四个螺丝拧紧,同时要保持轴心顺滑。
发表于 2023-7-9 16:13:06 | 显示全部楼层
楼上说的没错,应该是前后支撑点不在同一根直线上,导致卡住了。
发表于 2023-7-9 16:53:40 | 显示全部楼层
加了油以后,找个塑料手柄的螺丝刀,用塑料柄上上、下下、左左、右右,然后就同心了。
发表于 2023-7-9 17:17:26 | 显示全部楼层
以前一个杂牌的电风扇也是加油用了一段时间就转不动了,不知道咋回事
发表于 2023-7-9 17:20:25 | 显示全部楼层
这种含油轴承的是这样的了。含油量太少,生涩。。。。所以为什么大家都买直流电机。。直流的用的是滚珠轴承,耐用度比这个强很多,至少多出几倍的寿命 。。。。
发表于 2023-7-9 17:20:37 | 显示全部楼层
-294828 发表于 2023-7-9 15:21
敲完变顺滑了,但是装上扇叶之后1档启动不了,2、3档启动后转了一分钟左右就不转了,不知道是什么故障 ...
线圈内部短路可能性比较大,分相电容不良如漏电也有可能。
发表于 2023-7-9 17:41:00 | 显示全部楼层
不能只加油,还得清理轴套孔里的油泥,再滴干净的油进去,最好弄快毛毡压在轴套上,给毛毡吸满油。
看转子似乎有扫膛
发表于 2023-7-9 17:47:21 | 显示全部楼层
还是装配的问题。
发表于 2023-7-9 17:47:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看下轴向间隙大小,是否过小,可调垫片调整。
发表于 2023-7-9 17:49:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
10多块换个带滚珠轴承的电机外壳
发表于 2023-7-9 17:54:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
偏心了 紧外壳螺丝的时候随时用手转下轴 卡紧的话就调整螺丝松紧
发表于 2023-7-9 18:14:42 | 显示全部楼层
可能把漆包线 搞断了短路了。
30块钱买个滚珠马达,包用5年,保养只需要滴两滴油不用拆。
发表于 2023-7-9 18:43:16 | 显示全部楼层
前后端盖没装正,装配时轻轻敲轴,顺滑了再紧螺丝
发表于 2023-7-9 19:08:58 | 显示全部楼层
还是装配问题,轴向不同心
GMT+8, 2025-5-6 09:30 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Redis On.
