查看: 4197|回复: 74
[电路] 比亚迪E5电动汽车电池拆解检测
发表于 2023-7-9 12:09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有坛友从事修车行业的。现在新能源车越来越多,厂家迫于环保跟销售的压力,基本不再出油车的新车型了。所以新能源车维修在未来跟肯是个赚钱的好路子。新能源车跟传统油车不一样,机械结构相对少很多,而维修电路、电池、电机可以说现在的汽修厂很少有人会的,而这些刚好是坛友门的强项啊。
我最近迷上了修车。而家里那部油车其本上除了发动机还没有拆开大修过,其它的都会修了,已经被我收拾得状态很好了。不能满足我的修车癖好了。最近又想进军新能源车维修。刷抖音的时候还在上面花二百巨款买了个线上修车学习的课程。可是光学不练假把式,于是想着买个车来练练手。上周花0.0003个小目标,买了部出租车下线的比亚迪E5。选这款车是因为便宜,而且比亚迪的车市占率高,这个车电池、电机技术也都还不落后。便于维修打基础。
车还不错,很满意。顺便打一下广告,看我的油车有没有人要。版主手下留情
标致308CC 1.6T两门四座敞篷跑车,有没有人买回家玩玩
0.0005个小目标
刚买完车,兴奋之际,在朋友圈发广告。宣布本人正式进军修手行业,做一名勤勤恳恳的修手佬。维修新能源车电池、电控。广告发完不久,就有个修车厂的老板联系我。有辆比亚迪E5续航短要做电池均衡。还正愁车不坏没机会练手呢,这不机会就来了。
借朋友修车的升降机用
参与人数 1家元 +30 收起 理由
亚历山大 + 30
 楼主| 发表于 2023-7-9 12:09:51 | 显示全部楼层
拆电池前的准备工作,拆小电瓶供电
升起车子,底下放入自制的小车
电池的高压接头,通讯接头
拆下来的电池好厚一层灰,费好大的劲才推出来。看资料说这个电池500Kg重
拆开上面的外壳。没想到上壳是塑料的,很轻。电池由13个模组组成
每组电池后面有独立的BMS板
13组电池,由6串+20串+6串+11串+22串+21串+11串+22串+22串+19串+20串+6串组成。总共198节电芯。E5由油改成而来,受到空间限制,所以采用这种不规则的模组排列方法
模组由铁制方框固定,前面是高压跟通讯接口
接好通讯线,借助设备可以看到每个模组的电压
这个是6串模组,青色显示的是本模组里面最低电压那节电池,蓝色是最高电压
这个模组侧面可以看到有点变形,里面的电池鼓包了。
找出电压低的电芯,把电充满。这个焊接工艺不敢恭维。毕竟是6年前的产品了,现在的工艺应该好很多了。
拆之前已把电池把整体充满,现在找出单体电压低的电芯补电中。198节电芯,做均衡都是个大工程。
因为有多节电池鼓包,均衡后最终的效果不怎么好。维修前只能充16度电,维修后可以充18度电。要想恢复容量,而要对每节电池测容,然后更换容量不达标的电芯。因花费较大,跟客户沟通后,客户选择暂时不修。最后收入100元。成本:总共充了16+18度电,27块钱,借朋友的场地给了100块电费,三瓶饮料花费12块(天气太热边喝边拆)。本次收入负39元。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-9 15:00:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不拆电池能不能看到每一串电压?
发表于 2023-7-9 15:30:32 | 显示全部楼层
  活干的粗糙
  电池保护壳没有清理  就拆开
  电动车除电子部分  太简单 一般修理工 闭眼修  ……
发表于 2023-7-9 16:15:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
3.33-3.295,这电芯过保了吧
 楼主| 发表于 2023-7-9 16:23:09 | 显示全部楼层
俊输 发表于 2023-7-9 15:00
不拆电池能不能看到每一串电压?
部分车型可以。要借助诊断仪。像我的17款E5就可以看到每节电池电压,这台16款只能看到每个模组里面最高电压跟最低电压。
 楼主| 发表于 2023-7-9 16:24:19 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2023-7-9 16:15
3.33-3.295,这电芯过保了吧
早过保了,要不然也轮不到我来修。
发表于 2023-7-9 17:15:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我网上买了个obd诊断仪,也是只能看到每个模组的最低最高电压,一般也就够了。
不过新的车子也能看,我是唐DMi
发表于 2023-7-9 17:19:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
单独补电最终补进去18度电吗?那应该可以稍微多收点,相当于容量翻倍了
 楼主| 发表于 2023-7-9 18:11:55 | 显示全部楼层
不是,18度是电池包整体容量。均衡前16度,多了2度
发表于 2023-7-9 19:40:22 | 显示全部楼层
继续教了学费
发表于 2023-7-9 20:43:27 | 显示全部楼层
这是个大工程
 楼主| 发表于 2023-7-9 21:28:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
徽章电子 发表于 2023-7-9 20:43
这是个大工程
如果要拆开换电芯,会是个更大的工程。测完198节电池容量就得一个多星期
发表于 2023-7-9 21:32:12 | 显示全部楼层
修这个确实是有前景啊
发表于 2023-7-9 23:35:08 | 显示全部楼层
跟着楼主一块学习,
发表于 2023-7-9 23:55:21 | 显示全部楼层
要是特斯拉电池工程更大了
发表于 2023-7-10 00:13:25 | 显示全部楼层
敢换电芯才算牛人
发表于 2023-7-10 00:33:35 | 显示全部楼层
坐等楼主动手换电芯!!!
发表于 2023-7-10 06:47:40 | 显示全部楼层
新知识 新视野顶
发表于 2023-7-10 08:06:36 | 显示全部楼层
电动自行车都是可以自己修电池,这太大了,没有一定地方和工具学不起来
GMT+8, 2025-5-8 02:10 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
