查看: 3365|回复: 12
[Yeestor] YS9082HC 求个这款料板的原理图 YSP4-SA-CYS-S-007-12
发表于 2023-7-9 22:09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
9082HC 求个这款料板的原理图
料板号:YSP4-SA-CYS-S-007-12
原因:小白一个,板子不通电了。找不到原因
发表于 2023-7-10 11:45:33 | 显示全部楼层
这玩意 据说换晶振 + 改跳线后就可以跟 59xt 互换
所以参考 59xt 吧
发表于 2023-7-10 12:15:55 | 显示全部楼层
什么叫不通电?,LDO都是一样的
 楼主| 发表于 2023-7-10 12:55:11 | 显示全部楼层
所以参考 59xt 吧
更难了初学小白 还在摸索中 正在补基础教程
 楼主| 发表于 2023-7-10 12:56:03 | 显示全部楼层
小飞侠46 发表于 2023-7-10 12:15
什么叫不通电?,LDO都是一样的
就是通电后 电流表不动
发表于 2023-7-10 22:39:34 | 显示全部楼层
可能电流太小,量电压比较准确
正面3个6脚集成块,都是直流转换块,在en脚有效的情况下,输出端才有电压
 楼主| 发表于 2023-7-11 01:06:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小飞侠46 发表于 2023-7-10 22:39
可能电流太小,量电压比较准确
正面3个6脚集成块,都是直流转换块,在en脚有效的情况下,输出端才有电压 ...
就是说围绕着6脚量,挨个排查 对吗
发表于 2023-7-11 10:34:35 | 显示全部楼层
量IC周围电容的电压是多少 进来是5v 转出去是主控的1.2v  闪存的3.3v  你这个板子好像没有1.8v  1.8v也是闪存供电    量主控面左上角三颗电容看看多少   电压不对的话测试一下通路
 楼主| 发表于 2023-7-11 21:55:28 | 显示全部楼层
yongjie 发表于 2023-7-11 10:34
量IC周围电容的电压是多少 进来是5v 转出去是主控的1.2v  闪存的3.3v  你这个板子好像没有1.8v  1.8v也是闪 ...
有点蒙圈  能给发图 标记下吗 麻烦你了
发表于 2023-7-12 09:40:43 | 显示全部楼层
panderone 发表于 2023-7-11 21:55
有点蒙圈  能给发图 标记下吗 麻烦你了
红色圈应该就是进来的5V了绿色是IC 用来转电压等作用
橙色量一下就是5或3.3
发表于 2023-8-29 12:52:35 | 显示全部楼层
怎么搞,想转成小U盘
发表于 2023-8-29 13:45:14 | 显示全部楼层
mkm520 发表于 2023-8-29 12:52
怎么搞,想转成小U盘
我居然有一块一模一样的,贴59xt2,做成了优盘
发表于 2024-8-28 08:38:59 | 显示全部楼层
不知道这个文档是不是你要的。应该是差不多的
GMT+8, 2025-5-4 01:38 , Processed in 0.280801 second(s), 11 queries , Redis On.
