查看: 1281|回复: 14
有没有办法制作windows、openwrt双启吗?
发表于 2023-7-10 06:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在X鱼上200下单一个双网口mini电脑3215U4+64,我不懂,我问了路由器的群就可以
现在系统是w10的,想安装istoreos做软路由器,好像没有必要长时间在W10下吧?想把10当备用,平时在OP下。用刷了OP的小米AX1800
没有接触过,只是20年头脑发热买的小米AX1800,到手后没有访客模式,又没有其它功能,就没有使用,今年看到改内存刷OP的,自己不会弄,就花80让别人弄的,回来也是找了MFJD太不好用了,前段时间在电脑上用了一个可以稳定好几天,然后把它拿出来用了,可惜现在又这样了!看到可以用https://1.1.1.1/,把JD分享给其它软件用,下载下来安装不了,提示至少要8以上的系统,看来电脑还要重启到10了。只能用SSRP+,没有钱,在https://github.com/是找的MFJD不稳定,有一次打开广告过滤大师,也不会弄,没有成功路由器还罢工了!可能软路由器更稳定一点吧?看看智能路由器都有什么
发表于 2023-7-10 21:30:16 | 显示全部楼层
双硬盘,启动的时候手动选择不就好了?或者GRUB做个引导器想去哪就去哪
 楼主| 发表于 2023-7-11 13:05:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我以前用过G4D,虽然不太懂,但是看别人怎么写,自己就照着改也能用,当时都是什么pe,Iso什么的,引导其他系统。我还不会呢,对了,x or的款引导器可以吗?Grub 2我还不懂的呢
发表于 2023-7-11 16:22:59 | 显示全部楼层
你可以Win10装个虚拟机,虚拟机中装iStoreOS,手动指定网关想用哪个用那个
发表于 2023-7-11 16:32:06 | 显示全部楼层
mbr 启动的话,我做过了,很简单的
用grub4dos 做 引导工具
参考 https://www.mydigit.cn/thread-343066-1-1.html
Windows 的引导项就加上
title Windows
find --set-root /bootmgr
chainloader /bootmgr
 楼主| 发表于 2023-7-11 17:03:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bearxu 发表于 2023-7-11 16:32
mbr 启动的话,我做过了,很简单的
用grub4dos 做 引导工具
现在机器还没到家呢,我也不知道,可能是Uefi启动的,至于哪种引导方式就不知道了,多数可能是微软的
 楼主| 发表于 2023-7-11 17:06:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
嗯!我看到的都是这样的,想在W下效率问题
 楼主| 发表于 2023-7-11 17:10:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
今天成功弄成了无限流量,结果在X见成上运行后,变成+了,但是流量剩下2G了,过了会就涨点,最后也只有47G
发表于 2023-7-11 17:12:51 | 显示全部楼层
磊哥456 发表于 2023-7-11 17:03
现在机器还没到家呢,我也不知道,可能是Uefi启动的,至于哪种引导方式就不知道了,多数可能是微软的 ...
uefi 引导不同类型没用过, 估计要上四叶草
 楼主| 发表于 2023-7-11 17:20:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢你
发表于 2023-7-11 17:32:27 | 显示全部楼层
只谈数码,莫论国事!
发表于 2023-7-11 18:29:40 | 显示全部楼层
磊哥456 发表于 2023-7-11 12:45
嗯!可是没有其它的了,有机械的,还有这个又不是直接出来的,需要按下某键才有 ...
grub的菜单延迟设置成0不就是秒进了
其实只要是引导器都支持多系统引导,再说GRUB2和GRUB4DOS都在持续更新,你需要的功能他都有,现在还支持UEFI引导,所以说完全没问题的啦
发表于 2023-7-11 18:31:11 | 显示全部楼层
1325133 发表于 2023-7-11 17:32
只谈数码,莫论国事!
同意,包括楼上某个被洗傻了的帖子也别回,他喜欢当羊被养肥了宰掉是他的事,自己清楚谁牛谁弱就行,某些楼层的帖子还是删减吧,一会让家睦不好做人了
发表于 2023-7-13 16:13:12 | 显示全部楼层
硬盘分几个区,然后引导用GRUB引导就可以了!
发表于 2023-11-25 02:22:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
想不破坏数据可以安装ventoy,然后VHD安装windows,下载vhd、img插件放里面,启动的时候选择,我U盘就是这么搞的。会引导设置直接安装grub,然后引导不同系统。
GMT+8, 2025-5-21 03:07 , Processed in 0.249600 second(s), 11 queries , Redis On.
