查看: 14172|回复: 30
[家电] 小米充气宝1S 开机显示EAA,ERR故障求助
发表于 2023-7-10 22:23:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友送来一个米家的充气宝,开机显示EAA,也有人说是ERR,只有照明灯的键起作用,按其他键没有反应,测量电池输出8.4v正常,主板上的开机电压vcc 有3.3v,sck有3.3V,SDA有1.3-0.6v,气压感应器没有断线!不知道如何检测!求助坛内大神指教一下!谢谢!
板上的SCK和SDA都是由主IC 的脚直接输出的,我用万用表量过一下!没有经过电阻的!~
参与人数 2家元 +69 收起 理由
家睦 + 60
nokia5320 + 9
发表于 2023-7-10 22:37:38 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-10 22:48:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-11 05:53:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-11 07:38:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-11 09:13:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-11 10:27:38 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-11 12:42:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-11 13:22:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-11 13:23:05 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-11 18:55:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-11 19:50:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-11 21:12:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-11 22:18:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-12 21:25:52 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-12 22:03:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-13 10:06:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-13 10:08:12 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-20 09:03:24 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-21 22:39:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-6 12:52 , Processed in 0.109200 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
