查看: 2777|回复: 19
[影音] 魅族EP51拆机的CSR8645蓝牙耳机板
发表于 2023-7-13 08:36:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在都用无线蓝牙耳机了,之前买的CSR8645蓝牙耳机板,还有好几个,网上买的,拆机魅族EP51的蓝牙板,今天无聊看到别人发的一个CSR8645做的助听器,我的也想起来玩一下,做成独立的,可以插耳机,现在用有线耳机真的太少了,无线耳机也能满足要求。
改后的这个电池5小时以上没问题,很省电。
这个是个魅族EP51的拆机板,之前买的,接头很小,很难焊线。
自带的安键太小了,自己就只把中间的开机安键引出,音量键,用手机调即可。
侧面有充电接口,下面那里多出来一点的PCB上焊接的陶瓷天线,不能和电池叠加,否则信号断断续续。
改成3.5接口,可以随便换耳机,带博士 32欧的耳机感觉声音有点小。
整个看起来还是非常的小,要是有个小壳子组装一下就就更好了。
之前的这骷髅头耳机,做成线
参与人数 3家元 +81 收起 理由
家睦 + 60
海上生明月丶 + 12
hongo + 9 原創內容
发表于 2023-7-13 08:50:37 | 显示全部楼层
充电口改成C口的多好,充电不分正反。
发表于 2023-7-13 08:51:59 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
   学习
发表于 2023-7-13 09:00:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
做过很多,最头疼的是外壳
发表于 2023-7-13 09:26:30 | 显示全部楼层
能做好外壳的话,还是不错的。
 楼主| 发表于 2023-7-13 09:27:08 | 显示全部楼层
shaohongyu 发表于 2023-7-13 09:00
做过很多,最头疼的是外壳
是的,找不到合适的壳子,这个是非常小巧,要是做个有夹子的小圆壳最漂亮了。
发表于 2023-7-13 09:27:32 | 显示全部楼层
我拆了两个蓝牙耳机加功放放入卫星音箱改成蓝音箱
 楼主| 发表于 2023-7-13 09:28:35 | 显示全部楼层
古路平 发表于 2023-7-13 08:50
充电口改成C口的多好,充电不分正反。
技术不行,很小的,太难拆焊了,这些线,搞得都费劲,主要是这充电接口,也还算小,没淘汰。
 楼主| 发表于 2023-7-13 09:29:01 | 显示全部楼层
bj549 发表于 2023-7-13 08:51
感谢楼主分享
   学习
发表于 2023-7-13 09:39:49 | 显示全部楼层
我也买了这个,做了个耳机接口,但问题是耳机声音一边大一边小,问了老板,除非直接接线,或者放弃一个声道,否则无解。
发表于 2023-7-13 09:42:32 | 显示全部楼层
弄个壳子就好了。要不要试试细的PVC管?
发表于 2023-7-13 09:47:11 | 显示全部楼层
frankenmache 发表于 2023-7-13 09:39
我也买了这个,做了个耳机接口,但问题是耳机声音一边大一边小,问了老板,除非直接接线,或者放弃一个声道 ...
我在老兰家买过,16块5,没有一边大小的问题
发表于 2023-7-13 09:59:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
做得还比较小
 楼主| 发表于 2023-7-13 10:22:23 | 显示全部楼层
不会吧,我买了3个板,都是正常的,还焊过几次线,都没有问题,就是焊点太小了,你会不会是把正负线接反,两个耳机独立焊接还好,如果要接3.5座负线就两根要搞对了才行。
 楼主| 发表于 2023-7-13 10:23:39 | 显示全部楼层
可以用奶茶的那个大吸管,装进去可能刚好。
 楼主| 发表于 2023-7-13 10:24:37 | 显示全部楼层
是的,很小,没什么重量,就像单独挂个耳机,电池很耐用,140ma
 楼主| 发表于 2023-7-13 10:25:47 | 显示全部楼层
我的咸鱼30元,包邮了3个,好几年了,现在他还是8.5元一个。
发表于 2023-7-13 12:08:44 | 显示全部楼层
看板子原左右耳机的线是独立输出的,改成耳机插口有时不能用,因为耳机插口是3根线,共地,如果原来的耳机驱动是BTL,就不可以改。
 楼主| 发表于 2023-7-13 12:15:18 | 显示全部楼层
miqi328 发表于 2023-7-13 12:08
看板子原左右耳机的线是独立输出的,改成耳机插口有时不能用,因为耳机插口是3根线,共地,如果原来的耳机 ...
完全没问题,我的就是把耳机地线,接两个输出的负,但不要接电源的负上去,这样肯定坏。
GMT+8, 2025-7-22 00:32 , Processed in 0.156001 second(s), 13 queries , Redis On.
